moin moin,
da mein rechter Lüfter zur Zeit leider permanent läuft
(wahrscheinlich Thermoschalter am Motor defekt...),
möchte ich kurz wissen, ob er auch eine Sicherung hat,
und wenn ja, wo sie sich befindet, damit ich sie eben ausbauen kann.
an den Thermoschalter kommt man ja leider nicht so easy ran...
DANKE !!!!!!!!!
rechter Lüfter bei 87`er TA - Sicherung?
- madmike69
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
madmike
Ganz dumme Frage . . . hast nicht zufällig die Defrosterdüsen oder die Klima eingeschaltet wenn der Lüfter läuft ?
- madmike69
moin mike,
Klima nein, "heater" ja.
Du meinst dann aber sicher den linken, vom ECM gesteuerten Lüfter, stimmt´s ??
Der läuft doch bei eingeschalteter Klima, oder ??
Rock on,
madmike
madmike
Gute Frage welcher da läuft . . . dann war´s das wohl nicht. Dann mal auf Antworten warten von Leuten die es wissen
Ansonsten kannst ja auch ERST MAL den Stecker vom Lüfter abziehen und warten bis es draußen etwas wärmer wird um zu basteln
Bei den Außentemperaturen springt der ja normal eh nicht an.
- madmike69
...hab ich heut morgen probiert, dummerweise geht der
nur ab, wenn die ganze Lüfterbatterie ausgebaut ist.
Deshalb: Gedanke: Sicherung ?!
Rock on,
madmike
madmike
WUS !?
Bei mir sind beide Stecker an den Lüftern gut zu erreichen und einfach abzuziehen ! Sollte das bei dir anders sein ?
Der Vorbesitzer hat bei mir nämlich den Lüfter auf der Beifahrerseite abgezogen weil das Thermostat defekt war . . . ideale Lösung
Madmike,
es ist relativ einfach, den Luefter totzulegen...einfach den Stecker vom Relais abziehen....das Relais befindet sich (zumindest beim 88er Baujahr) auf der Beifahrerseite hinter dem Aktivkohlebehaelter
Die Absicherung erfolgt ueber ein "Fusible Link" im orangefarbenen Kabel.
Gruss,
Gruss,
- madmike69
@ GTA 88 und Mike
DANKE !!!!!!!!!!!!
DANKE !!!!!!!!!!!!
Rock on,
madmike
madmike
