Hi!
Hab ein kleines Problem, undzwar wollte ich die 3. Bremsleuchte anschließen un hab dann gemerkt das noch garkeine Kabel verlegt sind!Nun meine Frage:Was brauch ich alles?Kabelstrang mit Fassungen und Birnen is` klar, aaaber, 1. wo befindet sich die verkabelung für die 3. Bremsleuchte und 2. wo hört bzw. fängt das Kabel für die Leuchte an?Muss ich das Kabel von gánz vorne nach hinten verlegen, oder wurden die Kabel bis ca. Heckscheibenanfang schon verlegt?Als ich nämlich den Kabelstrang bei C&S bestellen wollte, hatte ich gesehen das der Kabelstrang aus zwei Teilen besteht....Zum einen dem Kabel das von vorne kommt, und ca. am Heckscheibenanfang endet, und zum anderen das Restück wo auch die Fassungen usw. dran befestigt sind.Also welches brauch ich nun?
							3. Bremsleuchte anschließen?
				WS6Performance
Wieso nimmst du nicht eines der kabel die für die hinteren bremslichter gedacht sind und zapfst es an ?   :rolleyes:
/e: und füllst dein Profil aus
1995 Convertible - - SOLD
				WS6Performance
