Winterthread.....
Winterthread.....
Ich machs ganz unspektakulär und einfach.
Ich mach mich nun dran, meinen Trans Am (BJ + MJ 1988 ) trotz seiner geringen Laufleistung von 76t km zu restaurieren. Grund dafür war allemal schon der Lack, der an manchen Stellen nicht berrauschend war (Klarlackfehler, Vorderer Bumper an der Spitze ausgebleicht, Decals teils beschädigt oder fehlen.
Desweiteren ist der Zustand der Innenausstattung ein weiterer Grund. Allgemein gesehn is der Fahrersitz nicht mehr toll anzusehen. Darüber hab ich im Inneren (wohl vom Werk aus schon) 3-5 verschiedene Graustöne entdeckt. (Bsp: die Knöpfe der Heckscheibenheizung haben 3 verschieden Farben.) Dies wird mich dazu veranlassen das Mausgrau zu verbannen und die Innenausstattung in 1-2 Farben anderst zu gestalten.
Zum Schluss ist natürlich der Austausch mancher Verschleisteile die wohl mit 100t km gekommen wären und das Verbessern bzw beheben jetziger technischer Mängel ein weiteres Thema.
Kurzum, möcht ich meinen T/A in guten, sehr guten Zustand versetzten.
Ich hab zwar schon viele Ideen zwecks Gestaltung Colorierung, Ausbesserung ect ect, aber soweit möcht ich noch nciht festlegen.
Für Ideen, Ratschläge und alles was mir dabei hilft dies umzusetzten ist immer schön zu hören/lesen
Letzter Stand der Dinge: Klick
PS: Ich werd den Thread auch dazu nutzen um Fragen zu stellen wenn ich nicht weiter weis bzw Hilfe brauch, das erspart dann ein paar Threads.
Grüße, Armin
So, es geht weiter...
Klick 1
Wie man auf dem nächsten Bild erkennt, zeigen sich langsam Müdigkeitserscheinungen von Dichtungen...
Das sieht jetzt schlimmer aus als es ist, da der Effekt durch WD40 und Kühlwasser verstärkt wird.
Link 2
Allerdings hat mich die Servopumpe jetzt ausgetrickst.
Um den 2. Aggregatshalter zu entfernen muss jetzt auch die Servopumpe raus, hab aber noch nicht rausgefunden wie ich am besten die Riemenscheibe runter bekomme.
Wer kann mir sagen wie ich die runter bekomme?
Klick 1
Link 2
Grüße, Armin
Bei der Riemenscheibe hast ja keine möglichkeiten diese fest zuhalten (ohne beschädigungen), genau wie zb. bei der Lima > also brauchst jetzt eigentlich einen Luftdruckschlagschrauber !
Da die Kraft dieser Geräte kaum auf die Riemenscheiben übertragen wird kann sie mit einem Lappen oder Handschuh mit der Hand festhalten und die Mutter geht dennoch auf. Die Scheibe selbst geht mit nem Abzieher dann leicht ab.
Du meinst wo die einzige schraube in der Welle mit Innensechskannt. Müsste glaub 10er oder 12er sein...
Werd ich mal probieren
Grüße, Armin
ok Christian, dann bespitzel mich mal
soo, ich habs wieder weiter gemacht...
Hab es doch geschafft die Servopumpe samt Aluträger zu entfernen ohne die Riemenscheibe weg zu machen.
*GottvertrauenindenT45daserschiefangesetztauchhält*
So, paar Bilder
Klick1
Klick2
Klick3
Klick4
Klick5
Klick6
Klick7
so, wie man sieht, sabbert der Simmering von Getriebe etwas. aber nicht wirklich viel.
So, bin schon fast am Getriebe.
Kardanwelle is hinten befreit, hängt aber noch in den Scheckel, der Lange Arm zur Achse is au weg, Wandlerabdeckung is weg, Anlasser is au weg, Auspuffhalterung is weg. Sowie ein Stecker von zweien.?!
Nun frag ich mich.. (gestern schon bisserl im Forum nachgelesen) ob die Motorkraft nur über die 4 schrauben an der Zahnradscheibe auf den Wandler übertragen werden?
die Verbindung zwischen Motorblock und Getriebe sind 4 Stück!?. Den seitlich angeordneten Bowdenzug kann man ja, ohne die Wanne zu öffnen von der Halterung nehmen. somit muss ich nur noch den zweiten bowdenzug finden und das 2. Kabel abstecken...
PS? Was bzw wo is diese oft erwähnte Flexplatte?
Weihnachtliche Grüße...
So, paar Bilder
Klick1
Klick2
Klick3
Klick4
Klick5
Klick6
Klick7
Grüße, Armin
Immer weiter so !
Ja die Kraft wird nur über diese kleinen Schräubchen auf den Wandler übertragen.
Das Flexplate ist die von Dir beschriebene Zahnradscheibe.
Stell schon die Schüssel bereit, beim rausziehen der Kardanwelle kommt ordentlich ÖL raus !
Also das sieht alles ziemlich nass aus... Diff, Getriebe, Motor... Beim Motor sieht es so aus als wenn auch Öl von Oben kommt?!
Zwischen Motor und Getriebe dann zum Abdichten nicht die Dichtlippen des Hauptkurbellagers vergessen - es lohn sich wenn er da kleckern sollte...
Bei Ausbau vom Getriebe den Wandler am Getriebe lassen und beim Einbau auch erst den Wandler ans Getriebe...
Dann auch gelich die Gummis vom Rahmen mitmachen...
Bei Fragen schau auf unsere Page, da kannst Du einige Projekte genau verfolgen!
AMI PORTAL PAGE
AMI PORTAL PAGE
..so..heut mal leider ohne Bilder...
Getriebe hab ich heut Nachmittag inc Marathon Schlüssel-von-Boden-aufheben ausgebaut...
Liegt noch aufm Wagenheber unter der Karosse da zuerst noch Hosenrohr und Kat weg muss damit ichs seitlich rausschieben kann.
Danke für den Tip @ Breaky... da werd ich wohl nochmal drauf zu kommen, nur dauert das noch etwas
Edit:
so, hab mir heut mal noch Zeit genommen un das Getriebe letztendlich zur seite zu schieben.
Obwohl ich gestern noch auf Breaky seiner Seite was wegen Wander und so gelesen hab musste ich ja umbedingt versuchen das Getriebe am Wander rauszuziehen... *g* man is das ding aber ein Brocken
Das Hosenrohr lies sich leichter von den Krümmern lösen als vermutet,.. abgesehn von einer Mutter am rechten Krümmer die so toll durch den Dreieckslenker versperrt ist (kurz Nuss zu kurz, lange Nuss zu lang)...
Somit wär ich soweit das Herz operativ zu entfernen nur noch die Kraftsoffleitungen und Kohlefilterleitungen ab und fertig wär das ding.
achja, weis jemand was das für ein Sensor bzw Gerät is, das in der Linken Zylindereihe steckt. Man sieht nur das Kabel und die runde Platte. (stand da 600W drauf?) man sieht das Kabel davon auf dem 2. Bild.
Edit:
Grüße, Armin
Ich hoffe Du hast das Getriebe samt Wandler ausgebaut und erst dann den Wandler abgezogen???
AMI PORTAL PAGE
AMI PORTAL PAGE
*ggg* einigen wir uns darauf das auf bild 2 und 3 das Kabel zu sehen ist
@breaky, jo, natürlich, das Getriebe lag ja schon unten aufm Boden. Man sollte halt nich versuchen das Getriebe am Wander hervor zu ziehen
achso, is vielleicht ganz interessant. Obwohl erst ca 77tkm auf der Uhr sind, hab ich bisher 2 offene Scheuerstellen an Kabeln zufällig entdeckt.
Irgendwo im Vorderen Bereich der Batterie und an dem überlangem Kabel des Klopfsensors.
Grüße, Armin
so, heut mal wieder paar Std investiert irgendwie muss der Rausch verarbeitet werden
hab mich nu an die Hinterachse gemacht.
Hinteren Bremskreis entleert und Handbremsseile ausgehängt, sowie mittleren Bremsschlauch gelöst.
Panhardstab ausgehängt.
Die Stabilisatorhalter werd ich wohl durchtrennen.
Die ersten paar umdrehungen gingen noch, jetzt is ende.
Dann hät ich die auch schon so gut wie drausen. nur noch Längslenker und Stoßdämpfer weg.
Sind die Federn allgemein so schwach oder warum kann ich die so raus nehmen? Altersbedingt?
EDIT:
So, Hinterachse hab ich heut nun noch schnell rausgebaut.
Bilder gibts hier --> (Bitte warten, es werden 35 Bilder geladen)
EDIT:
Grüße, Armin
Sooooo,
wieder ein Stück weiter ...
Dank der großzügigen Hilfe eines Bo´lers haben wir heut das Herz der Karosse entnommen. Trotz paar kl. unannehmlichkeiten und unbekannten Verbautechniken,is nix kaputt gegangen und steht jetzt vorrübergehend standfest auf einer Palette.
Bilder dazu gibts erst morgen, da der Armin die Digicam daheim hat liegen lassen *tztztz*
Abwarten heist die Devise
EDIT: Bilder gibt ab sofort
Clint mich, oder Clint mich nicht
Auf Bild 5 sieht man den Sensor den ich meinte (mit der Orangenen Scheibe und dem Kabel... Is nicht der Klopfsensor hab ich mir sagen lassen.
Is das außerdem normal das bei mir so viel Torx verbaut wurde?
Grüße, Armin
Hhhmm,denn Motor kenn ich irgend wie,hab ich glaub gestern mit ausgebaut .
Ich denk das,der orangene Sensor was mit den Kühlwasser zu tun hat,da das normal(bei mir) so ne Art Froststopfen ist(Könnt vielleicht auch ne Vorwärmung/Heizung sein,wie bei deinem Ölfilter),Klopfsensor ist auf der anderen Seite wo ich dir gestern gezeigt hab .
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Original von Weschi
....öööhm...nur mal so zum klaren, klärenden und besseren Verständnis.....was soll denn das für eine Vorwärmung beim Ölfilter sein...??? (bzw., wie soll das aussehen?)
...nicht das ihr den dem einen Sandwichadapter ähnelnden (sozusagen unter dem Ölfilter sitzenden) Teil mit der Zu- und Ablaufleitung meint (welche zum und vom Frontwasserkühler laufen)...
...das ist nämlich der bei L98-Motoren (und bestimmte 5.0L TPI-5-Gang-Schaltung sowie 5.0 TPI Doppelkat Fahrzeuge) werksmäßige RPO: "KC4 " Motorölkühler.....dieser "Quasi-Adapter" wird vom Kühlwasser umflossen und soll dadurch die Motoröltemperatur senken...!! (ja, ist so...glaubt es oder nicht...)
(...wie gesagt, wenn es das ist, was ich oben beschrieb:
--> das stellt den offiziellen Ölkühler da...ein anderes Werks-Motorölkühlsystem gabs bei der 3rd Gen nicht, und ist nur bei den beiden oben von mir genannten Motoren/Ausrüstungsversionen verbaut gewesen)
Grüssle, Heiner
@ chieff
so Dein suspektes Teil/Sensor hat mir nun keine Ruhe gelassen, habe alle Schaltpläne durchgesehen und mehrere Motorblöcke angeschaut mit dem Ergebnis:
> dort ist orginal nichts > außer ein Froststopfen < !!
Also hat dort ein pfiffiger Bastler einen Sensor in den Froststopfen integriert oder eine Eigenkonstruktion anstelle des Stopfens eingesetzt !
Bleibt nur noch die Frage, für was ist der Sensor bzw. wo geht das Kabel hin ?
und hält das dauerhaft oder wird das irgendwann eventuell undicht ?
ÖFF,
ja da bin ich platt.
MIke weis nicht was das is... wow... bin ich baff..
Ich mach morgen nochmal ne genaue, Bessere Aufnahme
samt kabel....
Soweit ich weis, war der "Sensor" nicht angesteckt..
3 Adrig...
EDIT:
so, dann haltet euch mal fest
hier sind drei Bilder
Hochauflösend (je 0,6MB)
Linker stinker
noch ein winker
jetzt is Winter
weiter sag och mal nix zu
samt kabel....
3 Adrig...
EDIT:
Linker stinker
noch ein winker
jetzt is Winter
Grüße, Armin
So, dank "GTA88" is das Rätsel gelöst....
ich werd das ding im laufe der Restauration ausbaun, kontrollieren und wieder mit passender Dichtung wieder einbaun. Zusätzlich wird dann auf das Deutsche Stromnetz umgerüstet ... man gönnt sich ja sonst nix
damit kann der Motorblock vorgewärmt werden...Option Code: K05 Engine Block Heater
Grüße, Armin
Technische Frage:
Kann es denn wirklich sein, das ich die Motorhalter nur von der Achse wegbekomme wenn ich die Dreieckslenker demontiere? *brr* wäre ja mal richtig mies...
Nunja. sollte es so sein muss ich schaun das ich die Federn entspanne (bei den hinteren was ja kein problem)
Ist es möglich, das ich den Dreieckslenker per Wagenheber anhebe und dann die 2 Punkten (und Dämper an der Aufhängung) an der Achse löse und dann ablasse? SOmit kann sich die Feder langsam ausdehnen.... oder kreig ich da nun schon Gewichtsprobleme da Getriebe und Motor fehlt?!
Wäre für schnelle Tips dankbar, da ich gerade dabei bin meinen Motor-Service Rahmen zusammenschweise und dazu die Motorhalter benötige...
Grüße, Armin
