Felgenauswahl?
Felgenauswahl?
Wo bekommt man eine große Felgenauswahl die auch großer sind als16zoll?
Hab an eine größe von 17 oder 18 zoll gedacht und so das ich hinten 285 und 245 vorn drauf bekomme.
Muss man dabei noch was beachten wie einpreetiefe oder diese Zahl sie hinter der größe steht? Vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Trans AM 5,0 TPI Targa
und das Leben ist schön
Also in USA gibs da zum Beispiel http://www.Superbuytires.com
Die haben so gut wie JEDE Felge die es gibt
Welche Zahl meinst ?!
Beachten solltest du den Gesamtdurchmesser von Felge/Reifen... Der sollte ziemlich genau mit dem alten übereinstimmen...
Und Breite und ET (Einpresstiefe) darf natürlich nich zuu extrem sein
Tropi
Die 9 in deinem Beispiel ist eine Zollangabe.
9'' * 25,4 mm = 228,6 mm
Jetzt weißt du schon mal wie breit deine Felge in mm ist...
Die 245 oder 285 sind übrigens auch mm Angaben...
Welchen Reifen man auf diese Felge draufbekommt hängt von der Freigabe des Reifenherstellers ab.
Ob du diesen allerdings auch vom TÜV eingetragen bekommst hängt von der Freigabe des Autoherstellers ab.
Damit ärgere ich mich auch gerade rum
Dazu kommt natürlich noch so etwas wie Abrollumfang, Traglast, etc...
So long
Christian
So long
Christian
Trans Am, BJ 1999, SOLD
Die Daten der äußerst berühmten American Racing Felgen kann man auf deren Page http://www.americanracing.com einsehen, die 4th Gen. hat einen Lochkreis von 120.65 mm was 5x4.75 bolt pattern entspricht und ein Offset (Einpresstiefe, ET) von 55 mm.
Auf superbuytires.com kann ich leider auch keine Angaben zu diesen Daten in Bezug auf die angebotenen Felgen finden, was ich schon irgendwie dumm find, denn Felgen in einer bestimmten Zollgröße gibts ja genug, aber sie müssen auch von der Breite und dem Lochkreis stimmen damit sie passen, von daher is das ziemlich dumm geregelt irgendwie.
LordOfTheWeed
Also mein Favorit in Sachen Felgen auswahl ist immernoch http://www.thedealonwheels.com/ , weil man da Marke, Modell und Baujahr angeben kann, und dann alle passenden felgen angezeigt werden!
Grüatzi, euer "Lordi"
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
[ALIGN=center]
[/ALIGN]-
-=CandyMan=-
Naja, man kann im Vergleich zu bestbuytires.com noch die Breite der Felgen angeben, aber das wars dann auch schon. Das sagt praktisch 0 darüber aus ob die Felgen passen oder nicht, außer dass man ausschließen kann, dass man die falsche Breite erwischt.Original von LordOfTheWeed
*edit*
Wie ich grad seh is bolt pattern und offset in der URL angegeben, wird anscheinend durch die Wahl des Autos automatisch angegeben, sehr gut =).
Hier mal mein erster Versuch ein Bild hiewr reinzustellen.
Ich hoffe mal es funktioniert.
wenn nicht wäre ich für Tips sehr dankbar.
http://www.directupload.net/show/d/522/HNqnz4om.jpg
Original von THE-IGOR
Weiss jemand welche Felgen das sind, welche Marke und Typ? Will unbedingt solche für meinen F-Body!!!
...das sind die normalen 16 x 8 Zoll "Diamond Spoke"- Aluminiumfelgen, welche seit Mitte/Ende Modelljahr 1985 für den Trans Am ab Werk als Option lieferbar waren...mit den verschiedensten Farben...in der Regel aber Schwarz oder Anthrazit....am GTA waren sie Serie und nur in Gold zu haben...
...ab Mitte Modelljahr 1991 und für das 1992er Modell waren die Diamond Spokes dann auch für den Formula zu haben....
....werksmäßig waren die Diamond Spokes bei den Trans Am von Modelljahr 1990 bis 1992 nur mit WS6-Package...bei Trans Am ohne WS6 der o.g. Modelljahre waren die normalen Firebird-Alus 15 x 7 Zoll verbaut...hier waren die Diamond Spokes dann wieder nur optional...
...und ansonsten und für nähere Infos: Forum nachlesen und Suchoption nutzen...
Mit administrativen Gruß
Heiner
@locke,das Stimmt nicht ganz,du brauchst entweder eine ABE oder TÜV-Teilegutachten oder ein Traglastgutachten.
Bei mir war der TÜV schon glücklich das die Traglast der Felge in die selbe eingestanzt war.
Darum sind sie ja auch eingetragen worden.
@mh_audio,alle mit Lochkkreis 5 x 4,75 oder 5 x 120,65(wäre die deutsche Bezeichnung)und Narbenbohrung 70,7 glaub ich.
Gruß Weschi
Gruß Weschi
Hab mich die ganze Zeit mal schlau gemacht und vieleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen
Vom Lochkreis (120,65) passen:
Camaro 82.92
Vamaro 93+
Corvette C4, C5/Z06
Corvette C5/05+
Chevy Blazer
GMC Jimmy
Jaguar XJ, XJS, XK8/XKR
Lanrdover Dicovery
ob die alle aber auch einen Narbendurchmesser von 70,7mm haben steht nirgends geschrieben.
Camaro 82.92
Vamaro 93+
Corvette C4, C5/Z06
Corvette C5/05+
Chevy Blazer
GMC Jimmy
Lanrdover Dicovery
@mh_audio du kannst auch deutsche Felgen drauf machen
brauchst hald ein Lochkreisadapter(siehe www.spurverbreiterung.de )da gibt es sowas mit Gutachten.
@locke,das gibt es schon bei einigen Felgen auf Nachfrage.
Gruß Weschi
Gruß Weschi
