Stoßstange vorne kleben??
Till
Beitrag von Till »
Hallo
Meine Stoßstange vorne hat einen Riss!
Habe sie von innnen schon fertig nur wie bekomme
ich den Riss von außen wech?
Wenn ich sie geschliffen habe kann mann sie etwas
spachteln??
Oder bricht der schnelll weil sie ja so weich ist!
Vielen Dank im vorraus!!
Gruss Till
Knight-Design
Beitrag von Knight-Design »
das is eigentlich so gut wie unmöglich!
besser ne neue ran!
alles andere wird nicht wirklich was weil sie eben so weich ist und es so ein bescheuerter stoff ist..
Manni
Till
Beitrag von Till »
Also das ist vorne ander Ecke wo die Blinker sitzen!!
Da ist das nicht so weich!!
Aber was kostet eine neue??
So doll ist die ja auch nicht hin!!
Knight-Design
bei mir wars es vorne direkt an der spitze und da hat nix geholfen.... hab mit allem versucht.... es ging nach ner zeit immer wieder auf!
was ne gebrauchte kostet ist immer sone sache ich hab mir eine mal bei ebay ersteigert und bezahlt und nie bekommen so kanns auch gehn *gg*
aber dort unten an der ecke is vieleicht nicht ganz so weich aber das selbe material...
also selbst machen is nicht so easy..
aber ich drück dir die daumen! zur not frag mal inner werkstatt an..
Manni
Till
Beitrag von Till »
Ja ich werde mal mein Glück versuchen!!!
Aber besten dank erst mal.
Fasimo
Beitrag von Fasimo »
frag in ner sprenglerei, glasfaserverstärkt hält es auf jeden fall!
Knight-Design
also ich hatte es bei mir von hinten mit glasfaser matten dicht gemacht und vorne mit spezial kunststofffüller gefüllt, aber wie gesagt nach ner zeit kam eben wieder hervor...
Manni
Till
Beitrag von Till »
Also ich werde da mal anrufen wo es diesen Kleber gibt!
Bei mir in Bremen ist ja ein Laden!
Aber an alle noch mal besten dank!!!
Ich habe nur mal eine kleine frage wo bekomme ich einen
rechten Euro Spiegel her?
Till
Erst mal besten dank an euch für die Hilfe!
Knight-Design
euro spiegel????
den bekommste an jeder ecke...
die will ja jeder losbekommen
Manni
Till
Beitrag von Till »
Ja das glaube ich!!
Will ja auch noch die US Spiegel haben!
Aber erst bbrauuche ich mal einen EU!
Weißst du wo ich denn vielleicht bekomme?
Knight-Design
na dann kauf doch gleich die hier
klick
Manni
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
"Außen spiegel universal ähnlich wie Camaro/Firebird für viele US fahrzeuge passend"
Hmm bei der Beschreibung wäre ich vorsichtig und würde mich nicht wundern wenn sie nicht passen...
Till
Beitrag von Till »
Ja da bin ich auch vorsichtig!
Ich werde wohl noch einen Eu Spiegel bekommen!
Die US sind echt schöner!
Aber leider geht nicht alles auf einmal!!!
Ach ja meine Dächer sehen nicht mehr so super aus.
Also die sind nicht verkratzt aber das schaut aus als hätten
die Wasserflecken!!!
Gibst da abhilfe?
Oder geht da nur neu?
Till
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
kannst meinen haben, ist elektrisch, eigentlich tipptopp in ordnung, hab selbst schon umgerüstet....
wenn du interesse hast, mach mir ein angebot...
alex
Till
Beitrag von Till »
Puh!!!
Ich habe überhaupt kein Plan was die so kosten!
Was hast dir denn so vorgestellt?
Till
formula350
Wohnort: Luxemburg hauptsaechlich, aber auch gelegentlich in Uhldingen am Bodensee
Beitrag von formula350 »
ABS Kunststoffkleber Sika Power 2910. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, hält 1A.
Till
Beitrag von Till »
Wo bekomme ich das denn?
Gruss Till
kawapapi
Beitrag von kawapapi »
das ist kein " bescheuerter stoff", das ist gmp, eine art PVC.
konnte mit normaler pvc schweißzugabe geschweißt werden, bei ca 200-210°C, und hält top.
hab meine stoßstange und de seitenspoiler schweißen lassen, weil die beim abschleppen gerissen sind.
hat gegenüber kleben den iesigen vorteil das die schweißnat ähnliche eigenschaften wie der rest hat, und temperaturschwankungen, vibrationen und verformungen recht gut wegstecken kann.
theoretichkann man die teile auch mit nem lötkolben etc zusammenschweißen.
lg, philipp
Örnie
Beitrag von Örnie »
Hatte mal ein Loch von etwa 10cm Durchmesser im Frontbumper, durch einen Zusammenstoß.
So blöd wie es klingt aber mit Aceton und UHU Endfest 300 mit Heisluftgebläse hebte das Stück bombig.
Achja, das loch wurde vor 7 Jahren verschloßen und hebt heute noch bombig :D .
degu25
Beitrag von degu25 »
nimm einfach würth den 2 komponentenkleber ich weiss jetzt den namen nicht mehr . der härtet nicht aus und bleibt elastisch damit habe einen kompletten unfallschaden repariert und der sah richtig breit aus. das zeug ist super und klebt schei.. fest. das nehmen die auch um z.B. verspoilerungen an die plastikbomber zu pappen.
Patrick Freitag
Beitrag von Patrick Freitag »
http://wueko.wuerth.com
Kunststoffreparatursystem
REPSYS-KST-KLEBESET
REPLAST
oder
Karosserieklebstoff 2K
KARKLEBST-2K-POWERBOND-KARTUSCHE-225ML
SABESTO
