Heckscheibenheizung
Heckscheibenheizung
Seit gegrüßt!
Wie das Topic schon sagt, es geht um meine Heckscheibenheizung.
Irgendwie hab ich im Gefühl, dass die es nicht vernünftig tut.
Hab mit meinem Vater zusammen an beiden seiten gemessen, was da für strom ankommt, waren ca 12.3Volt, wieviel ampere weiß ich net mehr, mein Vater meinte was von wegen ~150 watt.... kann man ja irgendwie ausrechnen....
edit: ca 12 ampère... *g*
er meinte, das wären normale werte, fragt sich bloß, warum die heizung keine normale, sichtbare leistung bringt.....
hat jmd tipps?
danke im voraus
alex
hat jmd tipps?
danke im voraus
alex
ich werds auch mal mit säubern, und dann kontaktspray drauf, probieren....
aber glaub kaum, dass es dadurch so wird, wie es sein sollte...
ps: kann das wirklich an den heckklappendämpfern liegen?
hab das in nem anderen thread diesbezüglich gelesen...
wenns wirklich daran liegt, kann man das nicht überbrücken, um nicht gleich neue heckklappendämpfer kaufen zu müssen?? frag mich echt, welche rolle die dinger überhaupt spielen sollen.....
Verbinde doch mal zum Spaß die Kontakte des Steckers an 2 Drähte und deren Ende direkt an die Heckscheibenheizung (mit Tesa oder so).
Wenn´s dann besser gehen sollte ....
du musst mal an den enden der dämpfer kabel ranmachen, wo die kabel von der heckscheibenheizung angeschlossen sind und dann messen, ob strom rauskommt, wenn die klappe geschlossen ist.
kann sein, dass du die dämpfer wechseln musst, die sind ja als stromleiter mitgebaut...
hoffe du verstehst was ich meine.
gruß andre
gruß andre
also an den dämpfern wirds wohl nicht liegen, sowohl mit offener als auch geschlossener heckklappe hat der 14.3 ampere und 12.3v etwa....
könnte wohl auch mit der dauer zusammenhängen, nach ca 1-2min geht die heizung von selbst aus.... hmmm
Heizungsdrähte verbinden
So, erst mal HALLO an alle,
jetzt meine Frage:
Hat jemand Ahnung wie man die feinen Drähte verbinden kann.
Bei meinem Bird geht die Heckscheibenheizung bis auf vier Drähte
________________________ =gut
_ ______________________ =ausgefallen
_________________ ______ =ausgefallen
durch kaum sichtbare unterbrechungen heizen die vier Drähte (und das genau da wo's eigendlich am meisten gebraucht wird),
nämlich in der Mitte der Scheibe nicht.
Hat da jemand einen TIP?
Gibt es so was ähnliches wie einen Metallstift?
jetzt meine Frage:
Viele Grüße von Udo und seinem 1995er 4th Gen Firebird
Silberleitlack
Gibt´s z.B. bei http://www.Conrad.de für 4,99-€ : Artikel-Nr.: 530042 - 62
Einfach die aufgetragene originale Schicht gut oben und unten abkleben und zwischen den Klebestreifen den Lack auftragen.
Aber ACHTUNG, nicht dicker auftragen als die originale Schicht, da sonst der Stomverbrauch extrem steigen kann !
warum sollte dadurch der stromverbrauch steigen
meinste du brauchst mehr strom wenn du nen dickeres kabel verwendest? aber mann solte wirklich nur das unterbrochene stück neumalen und nicht die dräthe nachmziehn das kann sonst nämlich wirklich den wiederstand senken
Chevrolet Camaro RS
Toyota Yaris TS
Yamaha Grizzly 660
Ford Bronco
(\__/)
(O.o )
(> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Toyota Yaris TS
Yamaha Grizzly 660
Ford Bronco
(\__/)
(O.o )
Ja das meine ich, nur etwas anders
Die "Drähte" bzw. die aufgetragenen Schichten sind der Widerstand . . .
Hey ihr seit ja total SUPPY,
vor allem aber schnell!!!
Habe Heute Morgen den neuen (voll dicken) Conrad-Katalog durchgesehen...
habe es entweder übersehen, oder es ist nicht im Katalog
Der Mike (glaube ich) hat für alles 'n schönes kleines Bildchen
und die Bestellnummer liegt auch schon vor :respekt:
Danke Mike und Danke Chaos
EDIT Heute um 15:00 Uhr: "schon bestellt "!
Nochmal Danke Jung's
Feuervogel-AUT
Habe ebenfalls ein kleines problem mit der heckscheibenheizung. und zwar das sie unterschiedlich lang eingeschalten bleibt. manchmal läuft sie für 2-3 minuten, wenn ich sie nochmal dann einschalte für vielleicht max. 1-2 minuten, manchmal auch noch kürzer.
aber sie bleibt immer zu kurz um die scheibe wirklich frei zu bekommen wenn sie beschlagen ist. kann das auch an den kontakten liegen oder eher am schalter?
An der primitiven Zeitschaltung die garantiert über ein Bimetall läuft (wie z.B. auch der Blinker).
