Rauch aus dem Motorraum
servus...
wenn mein motor läuft, kommt so weißer rauch aus der seite. vielleicht sind es dämpfe aus dem kurbelentlüftungsgehäuse, weil ich ja breathercaps drauf hab. der rauch kommt aber nicht aus den dingern sondern glaub ich weiter unten...hier mal paar bilder.
<a href="http://img466.imageshack.us/my.php?image=stc07004pp.jpg" target="_blank"><img src="http://img466.imageshack.us/img466/1331 ... 4pp.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
<a href="http://img466.imageshack.us/my.php?image=stb06993za.jpg" target="_blank"><img src="http://img466.imageshack.us/img466/6376 ... 3za.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
bitte um hilfe!!!
bitte um hilfe!!!
86er Pontiac TransAm 5.7 TPI
Standgas Soundsample
Dein Pfeile zeigen auf den Abgaskrümmer!
Ist der gerissen?
Ein Haarriss genügt!
Knattert der Motor etwas wenn er kalt ist?
Hast Du kriminelle CO Werte?
Dann könnte das auf einen Riss im Krümmer deuten, oder defekte Dichtung, oder abgerissene Bolzen
Halte mal die Nase kurz rann..... scharfer Geruch, Abgase?
Die Krubelgehäuseentlüftung hingegen raucht nicht weiß soweit ich das beobachtet habe!
Ist der gerissen?
wenns undichte krümmer sind bin ich ja beruhigt...hauptsache nix gefährliches für de motor.
werds mir morgen mal genauer ansehen.
wenn ich ihn anmach, dann läuft er etwas unruhig, aber nach 10sec. und paar mal bisschen gasgeben, läuft er super...nicht eine drehzahlschwankung oder seltsames geräusch.
danke :]
danke :]
ein undichter Krümmer kann Luft ziehen (!!) Diese "Falschluft" wird von der Lambdasonde erfasst und diese vermittelt dem ECM ein viel zu mageres Gemisch, da zuviel Sauerstoff im Abgas.......
Folge:
Das ECM reichert an, also fährst Du mit undichten Krümmern zu fett und läufst Gefahr, auf Dauer Deine Ventile im Auslass zu ruinieren.....
Ich würde es schnell beseitigen!
Übrigens ist ein Haarriss im Krümmer ot nur bei kaltem Motor zu hören, der schließt sich wenn der Krümmer heiß wird. (kenn ich vom X20XEV OPEL Motor zu genüge....)
Folge:
was is wenn man keinen kat hat???
spielt dann das ecm auch verrückt?
also da kommt schon bissel mehr luft raus als es glaub ich ein haarriss zulassen würde..werds mal checken
wenn wir schonmal dabei sind...wenn der motor noch net richtig warm ist, kann ich nicht zu arg auf gas gehen, weil er dann das gas nicht annimmt....er verschluckt sich. eigentlich ist es wurst, weil ich eh immer voll behutsam warmfahre...aber wenn er richtig laufen würd, wäre es natürlich supi. kann das auch davon kommen oder liegt das an der vergasereinstellung???
Jens,
beim Fiero gab es ja dieses Krümmerproblem beim V6 auch mit den Rissen....
Ich habe sehr oft von verbrannten Ventilen gehört auf der betreffenden Zylinderbank....
Ventile hin Ventile her, gut ist ein blasender Krümmer aber auf keinen Fall....
@Schinella
Deine schlechtes Laufverhalten kann duch die Undichtigkeit kommen -> Lambdasonde!
Ob Du einen Kat hast oder nicht kann das ECM bei deinem Motormanagement nicht feststellen, erst ab OBD2!
Alles was vor der Lambdasonde passiert bekommt das ECM mit, alles nach der Lambdasonde nicht mehr..... einfache Sache!
Unsere "modernen" Motoren mit OBD 2 haben insgesamt 4 Lambdasonden. An jedem Krümmer eine und jeweils eine vor und nach(!) dem Kat....... das nur am Rande
@Schinella
der kat wurde rausgebaut und durch ein rohr ersetzt...
