Hi!
Ich wollte mir eine neue Bremsleitung für vorne links(also Fahrerseite) für meinen 88er Formula holen, da die nicht mehr so schön ist.
Welche länge brauch ich denn da? und was für nen Durchmesser?? 4,75 oder 6,35?? Bei den längen kann man 20, 30, 51, 76 101, 129, 152cm bestellen, wobei mirdie letzten drei für vorne etwas lang vorkommen!
Danke und gruß
Dennis
Länge der Bremsleitung vorne links??
Die linke Leitung ist recht kurz (vom Verteiler Block bis zum Längsrahmen) ich denke mal die 51 cm sollten reichen, durch die Biegungen lässt sich es schlecht genau messen.
Vom durchmesser müssten es die dünneren sein, schau aber das die Nippel fertig dran sind, sonst brauchst noch ein Bördelgerät und biegen geht auch nur mit nem Rohrbiege Gerät (sonst knickt das sehr schnell).
