welches differential habe ich eingebaut?
bezeichnung?
Firebird Bj 1995.
mit sperre oder ohne?
bin neuling und möchte im Frühjahr Ölwechsel machen.
bei meinem Bmw hatte ich grosse Probleme mit Öl mit und ohne Sperre.
wer hat infos?
gruß greg
Differential?Welches?4gen
Das kann man auch praktisch testen,
Hinterachse hoch bocken > Leerlauf (N) einlegen und an einem Rad drehen, dreht dabei das andere Rad in die gleiche Richtung mit > ist die Achse gesperrt.
Dreht das andere Rad entgegen gesetzt > dann ist ein normales offenes Differenzial drin.
Ansonsten sind die Technischen Daten in dem Option Code Aufkleber enthalten (auf dem Aufkleber sind mehrere Reihen dreistelliger Code).
Sperrachsen haben zb. > G80 oder G86
