Nabend,
kurze frage: wo befindet sich das relais für die elektrische antenne bei der 3rd. gen. :rolleyes:
und wie entferne ich diese (antenne) am besten ?
MfG "knightbird"
Antenne 3rd. Gen. T/A
knightbird
wenn mich nicht alles täuscht sitzt das unterhalb der Tasche (beifahrerseite), unter so ner abeckung.
Die Antenne kriegtes am besten weg wenn das rechte Vorderrad wegmachst und die Plastikverkeidung teilweise entfernst.
Is ne fummelei, aber machbar.
Grüße, Armin
knightbird
Hmmm.....
wie es auf Deinem AVATAR aussieht hast Du einen T/A .
Kannst die re. Luftaustrittsabdeckung hinter dem Vorderrad wegfummeln , da haste die ganze Pracht vor Dir !
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Griechenland .... raus
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Kotflügeldemontage ist ne Menge Arbeit! Hab erst mit einem Bekannten einen Trans Am geschlachtet, und weiß daher wovon ich rede. Du müsstest dazu entweder den Scheinwerfer ausbauen (wegen der versteckten Kotflügel/Frontbumperschrauben), oder den Seitenspoiler des Kotflügels demontieren um von unten dran zu kommen, das Motorhaubenscharnier, die Motorhaube dann leicht anheben,... rechne bei dieser Methode mal leicht 3 Stunden für einen Antennentausch ein. Mach es wie auch erwähnt über die Lufteinlässe, aber Vorsicht! Die Laschen davon brechen gerne ab. Auf jeden Fall ist ne saublöde Arbeit, dennoch viel Erfolg!
