Sensor gefunden
Sensor gefunden
Hey Leute,
beim heutigen Purtzen und Kramen in meinem Vogel habe ich einen einstellbaren Sensor gefunden.
Leider habe ich kein Manual von dem Wagen und weiß daher nicht wozu der ist.
Das kleine Loch, das man sehen kann, verbirgt eine LED.
Der weisse Stift dient zum Einstellen.
Er bfindet sich unter der rechten Kofferraumverkleidung.
Wer sachdienliche Hinweise geben kann melde sich bitte bei mir oder in unserem Aufnahmestudio.
Christian
Christian
Trans Am, BJ 1999, SOLD
Kann es vielleicht der Airbagsensor sein?
Für' Heckaufprall?
Ist ja der 1999 TransAm?
Für' Heckaufprall?
(Zitat: VRock - ViceCity)
Also so wie die Kabel da aussehen und verlegt wurden is das nicht original.
Könnte sich aber um den Innenraumsensor einer Aftermarket Alarmanlage handeln, die reagieren auf Veränderungen des Drucks im Innenraum (z.B. durch Einschlagen einer Scheibe) und Erschütterungen und das Stellschräubchen regelt die Empfindlichkeit.
Edit:
hier ein Bild von so nem ähnlichen Teil aus einer Alarmanlage:
Gruss,
Sebastian
Edit:
Gruss,
Sebastian
das ist der Neigungssensor der Alarmanlage und soweit ich weiß auch so original von GM....
Ich nehme mal an das Du Remote Keyless Entry hast (RPO AU0)
Airbagsensor für Heckaufprall........ also bitte 8o
Airbagsensoren reagieren bisher auf Seitenaufprall (beim 4th gen allerdings nicht) und bei Frontaufprall....
Der schwarze Strang ist von der Musikanlage und geht hinter den Radkasten, man sieht da so eine schwarze Kante, das ist der Halter von der BOSE/Delco Endstufe...
Ich habe keine Ahnung ob das so unbedingt von GM original oder Aftermarket ist, aber wenn ich unters Armaturenbrett schaue, frage ich mich bei jedem 2. Kabel warum das so und nicht anders verlegt wurde
EDIT: es ist nicht der Neigungssensor, sondern der Schocksensor, hast also Recht!
Und ja, der ist 100% original so von GM, das ist also nichts nachträglich gebasteltes!!
Ich mußte gerade selber erst mal nachschauen.... )
Das kenn ich
Naja, verbuch ich immer unter "amerikanisches Flair".
Danke jedenfalls für die Infos.
MfG,
Sebastian
Hey Thomas, ich denke du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Da es nach deiner Meinung ein Schocksensor ist gehe ich mal davon aus, dass der nur auslöst wenn einer die Scheibe einschlägt. Das ist kein Ultraschallsensor, sprich der auf Bewegung im Fahrzeug reagiert, richtig?
Christian
Christian
An dem kleinen Rädchen kannst du die Empfindlichkeit einstellen.
Mußte meine leider auch schon runterdrehen,
da seit einiger Zeit hier so ein Gammelopel mit nem Eigenbauendtopf rumfährt.
Da vibrieren jedes mal die Fensterscheiben von der Wohnung und die Alarmanlage ging auch meistens los.
Klopf doch einfach mal innen gegen den Radkasten.
Je nach dem wie stark Du klopfst leuchtet kurz die LED am Sensor auf.
Kennst du die Bedeutung der Worte " Nicht Auffallen "
Starker Tip. Danke Markus.
Damit ist dann auch die Frage nach dem Ultraschall geklärt
Ich hatte die Hoffnung, dass auch erkannt wird, wenn jemand ins Auto hineingreift, wenn er denn mal offen rumsteht (mit Scheiben oben versteht sich, wegen der Versicherung :] )...
Thema ist damit denke ich geklärt.
Vielen Dank an alle.
Christian
Christian
