TB Bypass?
TB Bypass?
möchte an meinem Trans Am einen TB-Bypass legen.
Hat jemand damit Erfahrung? Kann ich dabei was beschädigen? Motor ist ein 5.7 Lt1.
Vielen Dank
Vielen Dank
Tach Björn.
Willkommen im BO-Forum.
ALso.... wenn du Daten und Hilfestellungen brauchst wären paar Angaben von deinem Trans Am sehr hilfreich.
Baujahr Modeljahr Ausstattung Motorisierung (Motorcode) (siehe VIN : entschlüsselung dazu gibts auf der Haupseite von http://www.Bandit-Online.de)
Achja. Falls es dann doch probs geben sollte. Standort und so (bisserl mehr fürs Profil) wären dann hilfreich. Gibt bestimmt jemanden in der nähe der dann helfen könnte.
So, mehr Hilfestellungen kann ich schon garnicht mehr geben.
Mit dem LT1 kenn ich mich nicht aus.
Bei uns werden Sie aber trotzdem geholfen
Dann noch viel Spaß bei uns hier .
Achso. hier im Forum gibts viele die Bilderbegeistert sind
Grüße, Armin
Habe einen Trans Am Bj.1995 mit LT1 5.7 Motor (192Kw )mit einem Kat. Ich möchte die Kühlleitungen am Throttelbody überbrücken. Da ich nur im Sommer fahre denke ich das die warme Kühlflüssigkeit den Tb unnötig erwärmt. Mein Problem : ich habe auf einem Mikrofilm gesehen, das sich im Kühlsystem des Tb eine art Fühler oder auch Ventil befindet welches bestimmt eine Funtion hat. Nur welche?
Bilder würde ich gern hochladen, aber wie?
Trotzdem vielen Dank
Björn,
beim LT ist es wie beim L98: am Throttle Body selbst befindet sich der Drosselklappensensor (TPS), unterhalb befindet sich der IAC (Idle Air Control) Schrittmotor (Stecker mit 4 Anschlüssen).
Ein Temperatursensor ist am Throttle Body nicht vorhanden.
Hy Björn !
vielleicht hilft Dir der link ein wenig !
laut Dynocharts bringts so 6 PS ,die man aber ned registriert
lg Robschi
link : http://shbox.com/1/how_tos.html
lg Robschi
