Schaltverhalten 89er GTA
wenn ich mal vom stand weg durchtrete dann wird erst so bei 5000u min in den nächsten gang geschaltet. dann ist aber kaum noch kraft da, es wäre also wünschenswert wenn schon bei 4000 geschaltet würde. gibt es da irgendwas für? ist dieses shiftkit dafür auch gedacht?
MfG Ralf
firebird uli
ja, so sieht das aus. und wie bringe ich dem kleinen bei das er früher schalten soll?? wer ist da überhaupt verantwortlich für? nur der wandler oder öldruck? das muss doch zu regeln sein mit irgendwelchen mitteln.Original von Sebastian
Naja technisch gesehen ist bei 5000 auch weniger Kraft als bei 4000...denke bei 4400 RPM ist das Maximum an PS erreicht, danach fällt die Leistung ab....
MfG Ralf
Bird of Prey
Ralf,
bei 5000 U7min. ist beim L98 die Luft raus, s. hier:
Die Schaltpunkte werden über den "Governor" eingestellt, hierfür gibt es z.B. von B&M Recalibration Kits.
"Change your shift points.
These governor recalibration kits from B&M will allow you to adjust the shift points of your transmission after it is installed in your vehicle. These kits are very useful for transmission swaps, or if you have a car that is very light, or has a low rear gear ratio. They also work great for bracket cars retaining an automatic 1-2 shift."
BMM-20248
$29.88
Summit
BMM-20248
$29.88
Summit
Bird of Prey
