Was ist das für ein Ding, dass direkt unterm Thermostatgehäuse beim V6 ('91er) in die Spinne geschraubt ist ? Habe endlich mein Kühlflüssigkeitsleck gefunden...
Da gehen 3 Leitungen weg, 2x zum Throttle-Body und 1x zu diesem 'Heizungsverteilerventil-Ding'. Von aussen sieht es jetzt so aus dass erstmal was in die Spinne geschraubt ist, da ist alles dicht, und weiter hinten wird dann anscheinend dieses Ding an dem anderen, in die Spinne geschraubtem Ding, befestigt, und da isses undicht.
Jetzt wäre meine Frage wie ist das genau befestigt ? Geschraubt ? Gesteckt ? Bekomme ich das irgendwie dicht wenn ich das ausbaue oder muss ich mir dieses Teil neu bestellen ?
Was ist das für'n Ding / V6, unter Thermostatgehäuse
Danke, genau das ist das Problem, zwischen 50 und 51 leckt es...liegt dann wohl hoffentlich nur am Dichtring...
Jetzt wäre natürlich die Frage, brauche ich den dieses Dingens überhaupt ? So wie ich das sehe eigentlich nicht, da es wohl wie beim TPI den Throttle Body aufwärmen soll bei sibirischen Temperaturen...
Am liebsten würde ich das ganze Ding einfach zumachen, und an diesem Heizungsverteilventil ebenfalls (wo die 51 hingeht). Aber naja, bis man da was passendes findet....
EDIT:
Habe das Teil heute mal abgebaut, schien jedoch alles ok zu sein, Dichtring war noch in Ordnung, habe nun einen etwas größeren reingebaut, hoffe es ist nun dicht.
Ist ja wohl eine absolute Fehlkonstruktion was die Amis da gebaut haben...
EDIT:
Tja, es wird einfach nicht dicht, trotz größerem Dichtring....was kann ich da machen ? Hat jemand 'ne Idee ? Habe auch noch Silikon mit draufgeschmiert, bringt auch nix.
Kann mir vielleicht jemand sagen was für einen Durchmesser die Nummer 50 hat ? Metrisch oder Zoll ? Dann würde ich da etwas in entsprechender Größe reinschrauben, und entweder dicht machen, oder eben direkt zu diesem Heizungsverteiler gehen.
So sollte es sein :
So sollte es sein :
Naja die ganze Sache ist eine absolute Fehlkonstruktion, zwischen 50 und 51 ist ja bloss ein Dichtring drinnen, und die 51 wird dann quasi mit 'nem Plastikteil an der 50 gesichtert...d.h. mit 'nem Band drumherum das wird nix helfen...ich muss gucken dass ich dort was anderes in die Spinne schraube, so wie dieses blaue Teil auf dem Foto, denn diese Throttle-Body-Aufheizung braucht ja sowieso kein Mensch.
[/URL][/IMG]
