hallo bandits weiß jemand von euch ob die tachos von der 4gen gleich sind also ich meine vom camaro und vom fibi oder trans am??ich könnte nahmlich en deutschen tacho bekommen nur es weiß keiner ob das passt??wer dankbar für hilfe.
 gruß uli
						tacho camaro firebird/trans am
				firebird uli
innerhalb der 4th. gen wurde etwa ab MJ 1997 etwas am Cockpit geändert (digitaler Wegstreckenzähler) und OBD II eingeführt.
Ab da vermute ich mal wird das nicht mehr so einfach sein!
Zuletzt wurde dann sogar die Temperaturanzeige und die Tankuhr übers ECM gesteuert (endlich schwankt die Tankuhr nicht mehr und es gibt eine Warnung bei zu wenig Sprit)
Ich denke mal das man schon in etwa das passende Baujahr haben sollte
				firebird uli
meinst Du das ganze Cluster? Oder wirklich nur die Tachoeinheit?
Bei der Tachoeinheit wäre ich mir nicht soooo sicher, das gesamte Cluster könnte passen!
Leider habe ich in der eSI keine Informationen über das "Innenleben" des Clusters gefunden, die betrachten das immer am Stück..... also keine Ahnung ob das geht.... Ist ein Versuch wert wenns nicht zu teuer ist!
tut mir leid das ich nicht mehr sagen kann
