hab da mal ne frage.......
wenn ich auf der bahn bei 130kmh reintrete dann schaltet das th700r4 runter, das ist ja auch schön so, nur wann schaltet der nächste höhere gang dann? ich hab bei 5500umin gas weggenommen weil ich nichts überdrehen wollte eigentlich hätte er doch da schon lange hochschalten müssen oder irre ich mich da? das ganze war im OD nicht im D.
kickdown; bei welcher drehzahl muss er hochschalten?
MfG Ralf
Ralf,
ist ein altes Thema und schon oft durchgekaut worden. Das TH700 schaltet BEI VOLLGAS gar nicht vom 3. in den 4. Gang!
Du musst dafür das Gas kurz wegnehmen. Wenn Du im 4. mehr als 1/3 Gaspedalstellung erreichst, schaltet es wieder runter in den 3. Gang.
"TV Plunger & Sleeve for 700R4
Replaces stock assembly to prevent part-throttle downshifts from fourth to third gear from occurring until approximately 85% throttle has been applied whereas most OEM setups will force a part-throttle downshift around 50% throttle opening. You can also restore proper downshift performance by replacing a worn, stock assembly with this kit.
Description
700R4 Plunger & Sleeve
Part No. 374400"
Quelle: tciauto.com
Description
Part No. 374400"
Quelle: tciauto.com
firebird uli
