Scheinwerfer
Scheinwerfer
Hallo miteinander , bin wie Ihr seht ein neuer user .
Habe seit vorletztem Mittwoch einen TA `90 / 5.0 . Bei mir ist auf einmal der rechte Scheinwerfer nicht mehr eingefahren . Habe Schaltpläne aus dem Internet gezogen und gesehen das beide Stellmotoren eine seperate Sicherung haben . Aber ich finde die nicht . Bei denen unter dem Lenkrad sind sie nicht dabei . Provisorisch habe ich jetzt beide an die Steuerung vom linken SW gehängt , funktioniert soweit . Ist aber kein Dauerzustand .
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Griechenland .... raus
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Ich denke du hast unter der Motorhaube noch einen Sicherungskasten. Dort sind auch verschiedene Relais mit drin.
Schau dort mal rein.
Ansonsten vielleicht "fliegende Sicherungen" (so nennt man die direkt in der Leitung sitzenden) wie man von Autoradios kennt.
Sorry aber ich habe meinen 88er TA nicht mehr sonst könnte ich mal nachsehen.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Sicherung
Moin , danke für die Info . Dann werde ich da nochmal nachschauen .
Hat jemand vielleicht noch ein Handbuch für einen TA , müsste ja von 82-92 eines sein .
Da müssten ja alle Verstecke Dokumentiert sein .
Alls dann , keep on rolling
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Scheimwerfer
Guten Morgen allerseits,
hallo Dark Sky ,
das scheint eine knifflige Sache zu sein , wie gesagt bei mir ist erst mal ein Steuerkanal ausgestiegen . Jetzt laufen beide auf einem . Habe gestern Mittag wieder 2 Stunden gesucht ........ aber nichts gefunden . Laut Schaltplänen sind beide Stellmotoren seperat abgesichert ....... aber wo ?
http://www.smartwebhosting.de/hp/transam/
Wir können nur auf erfahrene Firebird`ler hoffen !
hallo Dark Sky ,
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Schei......nwerfer
F....... uck ! bin immernochnicht schlauer ! Ich finde nur `ne 20A fliegende und ne Menge Relais .
Motorraum is niente Fusare !!! ?(
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Wie weit bist du denn von Esslingen/Stuttgart wech? Sonnst kommen ich und Xantoo mal runter und messen deine Elektronik durch ?!?
(Zitat: VRock - ViceCity)
Scheisswerfer
Jo , komme aus 79761 Tiengen bei Waldshut . Das komische ist das ist von einem mal auf das andere aufgetreten .
Da ist sicherlich nicht viel .
Es kommt einfach kein MOSCHT mehr aus dem Stecker.
Die Sicherungen unterm Lenkrad können ja nicht alle sein !
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
kaefergarage.de
Vermute die Hauptsicherung fürs ECM hat er gefunden. 20A im Motorraum.... Hinterm linken Scheinwerfer sitz die. zwischen Batterie und Kühler, am Rahmen vom Kühler angebaut. So groß wie eine Zündholzschachtel und von unten ein Stecker drinnen. Diesen Stecker ziehen: datt is dann die Halterung der Sicherung.
Genauuuuuu .........
das ist die Sicherung , was ist eigendlich hinter der Tasche auf Brusthöhe Beifahrersitz ?
Habe schon daran gefummelt , hält aber bombenfest !
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
hinter der Tasche sitzen deine Steuergeräte(ECM und das fürn Airbag)so ist es auf jeden Fall bei mir.
Kommst aber nur von unten dran da hinter der Tasche keine Öffnung ist.
Schau mal ob die Stecker an der "GUIDE"-Box,an der Spritzwand Fahrerseite,richtig drauf sind müßte ein vier und ein fünf Poliger sein.
Von dem vier Poligen Stecker(wo ich drauf Zeige) gehen je 2 Kabel zum linken und rechten Stellmotor am Scheinwerfergehäuse.
Kannst ja mal an der Box messen ob Strom drauf ist oder zwei Kabel von der Box"fliegen"zum Stellmotor verlegen und schauen ob was geht.
"kaefergarage"dachte das währe die Sicherung für die Benzinpumpe?
Gruß Weschi
Gruß Weschi
Echt klasse......
Super ! :]
Danke ! :]
Jetzt kann ich weitersuchen , und ich dacht es sei eines von den Relais rechts davon !
Oky - Doky
Danke ! :]
Oky - Doky
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Hi Dark Sky,
schau mal ob deine Massekabel(ist mit im Kabelbaum der Beleuchtung)angeschlossen ist.Müßte jeweils in der nähe vom Scheinwerfergehäuse sein.
Kann aber auch sein das daß Kabel(wo auf meinen Foto ein bisschen weg steht,am 5 poliger Stecker) keinen Strom liefert.Müßte Strom drauf sein wenn das Licht eingeschalten ist.
Gruß Weschi
Gruß Weschi
Relais
Hallo zusammen !
Hallo DARK SKY
Ist da nur ein Relai im GUIDE Kästchen ?
Bevor ich meines auseinanderreisse !
Hallo DARK SKY
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Jungs ihr werdet es nicht glauben,hab mich mal auf die suche,nach den Sicherungen,begeben und habs gefunden!
Und zwar Sitzen die oberhalb vom Gaspedal(laut Buch ist das aber nur bei Bj.89-92 so).
Ihr müsst die Abdeckung von der Lenksäule weg machen und da über den Kasten(Roter Kreis,ist nur gesteckt) sitzen die Sicherungen,so ist es bei mir.
Gruß Weschi
Gruß Weschi
Na klasse ..........
suuuuuper !
) Weschi
Wer hätte das gedacht ! Es gibt leute die finden alles !
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Ich glaube ....
das wir mit diesem Beitrag von Weschi das leidige Thema abschliessen können ! Schön das sich so viele daran beteiligt haben !
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
So ein Sch ......
marrrn .....
Habe jetzt mal die Werkstatt suchen lassen die im gleichen Zug einen Service bei meinem F-Bird machte .
Der Typ sagte , das die Sicherungen gut sind und er trotz Signaleingang keinen Ausgang an der Guidebox messen konnte . Jatzt muss ich die neu haben ?(
Oder hat noch jemand eine Gebrauchte ?
Dark Sky : Das Relais wird schon eine komplexe Konsruktion sein ....Oder? :rolleyes:
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Nö. Ist nur eine Spule die entweder ein Magnetfeld erzeugt oder wieder unterbricht. Dadurch wird ein Kontakt erzeugt.
Laut Pontiac soll man aber die GUILD Box nicht selber reparieren
Ansonsten sind halt noch einige Widerstände und Transistoren drin. Wenn da einer kaputt ist, viel Spass. Dann heißt das auslöten, durchmessen und wieder einbauen.
