und zwaaaaar,
hat ein Freund von mir einen 88er 2,8 Liter firebird, und hat neulich ein neues Radio eingebaut und seitdem
hat er folgendes Problem: Wenn er das Abblendlicht  einschaltet gehen außen zwar alle Lampen an, die Schlafaugen
fahren aber nicht heraus und die Instrumentenbeleuchtung funktioniert nicht mehr. Danach hat er schon das alte Radio wieder
eingebaut, doch das Problem is immer noch dasselbe...
Da ich ihm da nicht weiter helfen kann, hoffe ich auf Antworten von euch.
Woran kanns liegen ?
mfg
Hendrik
							ein Firebird spinnt...
				Maverick
mfg
Hendrik
						Hendrik
Hmmm ?
Würde mal glatt auf einen Fehler beim Anschluß tippen (Massefehler oder so).
Alle Kabel trotz Original-Rückbau nochmals checken und auch gleich mal ein Blick auf die Sicherungen.
Mein Freund hat das selbe problem, seit der Schrauber einen neuen Blinkerhebel + Relais ersetzt hat funzt die Instumenten Beleuchtung ned mehr
Haben mal die Sicherungen kontrolliert und eine gefunden die defekt war. Neue reingesteckt aber nach ca 15 min war die auch wieder durchgechmort.
An was kann das liegen?
Mfg Simu
Mfg Simu
						Das passiert häufig beim Umbau !Original von Maverick
und zwaaaaar,
mfg
Hendrik
Bei der US Verkabelung ist ein besonderes Kabel dabei, das Dimmerkabel (Day/Night) für die Radiobeleuchtung.
Dieses Kabel wird oft als Masse Kabel interpretiert und wenn es auf Masse geklemmt ist dann fliegt die Sicherung für Licht und Instrumentenbeleuchtung.
Beim einbau eines Euroradios wird dieses blind gemacht.
