Hallo Leute,
Vorgestern wurde bei mir ja Ölwechsel gemacht, dabei auch gleich Ölfilter und Kraftstoffilter gewechselt.
War übrigens 10w40...
Jedenfalls zeigt mein Öldruckzeiger jetzt so bei Betriebstemperatur "in der Stadt meistens knapp unter 100 °C"
während der Fahrt knapp über 3/4 an und im Stand ungefähr 1 Strich unter der Mitte. Vorher war es soweit ich weiß
etwas mehr, ich glaub im Stand 2 Striche über 1/2.
Frage: Kann ich so weiter fahren, oder sollte noch Öl nachgefüllt werden ? Wie gesagt, nur ca 1 Strich unter 1/2...
Danke
Hendrik
Öldruck
Da mach dir mal keine Sorgen.
Vorher war das Öl wahrscheinlich so dick wie Teer
Wieso nachfüllen, was sagt denn der Ölmessstab ok oder nich ok ?
Wenn der Öldruck aufgrund Ölmangels fällt hättest du wahrscheinlich schon einen Motorschaden
oldruck
richtig, was sagt der ölstand dazu??????
außerdem kann der öldruck schon schwanken, wenn du nur öl mit ner anderen viskosität ( also statt 15-w 40 jetzt 5 w50 ) nimmst.
den druck brauchst du egendlich nur , um öl in den kopf zu drücken, alles andere bekommt das meiste öl durch das " herumspritzen".......
wenn druck da ist, auch wenns nur knapp über halb ist, mach dir mal keine sorgen.
Maverick
soooo, hat etwas gedauert aber er musste ja erstmal wieder abkühlen
Ölstand ist ok.
Bin ihn gerade wieder warm gefahren, und bei ca 90°C
Temperatur war der Öldruck während der Fahrt bei etwas über 3/4
und im Stand ein Tick unter der Mittellinie. Denke aber, das das normal ist.
mfg
Hendrik
PS. Was ist bei euch so die normale Temperatur?
Wenn meiner warm ist und ich hab ne schöne Strecke
zb. Bundesstraße is die Temperatur so im Bereich 80°C
Bei Stadtverkehr ständiges Stopp and go hatt ich ihn schon etwas über 100°C.
Was mich nur wundert: in der Skala is die 100°C ja genau in der Mitte,
sind die etwas höheren Temperaturen so normal ?
Bei meinem Mercedes ist es zb. genau 80°C in der Mitte.
Und da geht er auch nur selten rüber...
Ölstand ist ok.
mfg
Hendrik
mfg
Hendrik
Hendrik
