hi
welche subframe connectors könnt ihr empfehlen? welche passen am besten ohne viel basteln zu müssen? was kostet sowas in etwa?
thx
matthias
Subframe Connectors - welche?
Bird of Prey
ex F-Bodies:
1991 Firebird V8 TBI Schalter
1981 Trans Am Turbo
1989 Turbo Trans Am Pace Car
1974 Formula 400
1996 Firebird
1981 Trans Am Turbo
1974 Formula 400
1996 Firebird
wenn du große probleme beim tüv hast, dann nimm welche zum schrauben.
aber von der performance her sind die weld-in erste wahl.
http://www.spohn.net/
schau dich hier mal ein wenig um. is halt mit fracht bissi doof! aber vielleicht kennst du jemanden, der dir nach der vorlage welche schweißen kann. im endeffekt brauchst du nur stahlrohr (besser wenn man es biegen kann) und die richtigen punkte, die verstärkt werden müssen.
oder du schickst mal ne pm an roman, der kann dir da vielleicht auch was basteln (is aber zur zeit offline, also antwort könnte etwas dauern)
S!MON
S!MON
