Kühlflüssigkeitsverlust!
Aloha!
Mein TA verliert Kühlflüssigkeit! Und zwar kommt das etwa überhalb der untersten Schwungscheibe am Motor rausgetropft, konnte allerdings nicht ganz genau lokalisieren. Ist das ein Froststopfen? Kann es die WaPu sein?
Ja ich bin sicher, dass es Kühlflüssigkeit ist, die Farbe ist blau durch das Glysantin.
Es tropft erst seit es diese üblen Minusgrade hatte (-25°), hab aber meiner Meinung nach genug Frostschutz bis -30° oder so drin. Es tropft langsam aber stetig dahin...
Was kann da auf mich zukommen?
Hilfe!
Grüsse
xhawaiix
Hilfe!
Grüsse
xhawaiix
This Cat's On A Hot Tin Roof...
hi, hab momentan das gleiche Problem.... bei mir ist es so, das je mehr Flüssigkeit er verliert die Leistung der Heizung nachlässt
Die Motortemperatur steigt und fällt dann schlagartig auf normale 90 Grad zurück. Dann geht die Heizung auch wieder normal. Sobald ich Flüssigkeit nachgefüllt habe ist alles wieder normal....komisch komisch. Jetzt interessiert mich natürlich auch was da los ist.
Bei mir tropft es unterhalb vom Kühlschlauch, der vom Kühler zum Motor geht, an der Motorseite. Wo genau hab ich noch nicht gefunden.
STING
STING
[ALIGN=center]
www.people-search.org[/ALIGN]
www.people-search.org[/ALIGN]@Hawaii67
Die Froststopfen sitzen seitlich am Motor. Oberhalb der Schwungscheibe ist die WaPu. Sieht also ganz nach WaPu aus.
@Sting
Da die Heizung über einen Wärmetauscher im Wasser funktioniert, ist es normal das die nachlässt, wenn Du zuwenig Wasser hast.
An welchem Schlauch tropft es denn? Am oberen oder am unteren. Wenn es der obere ist, könnte es die Dichtung von Thermostat sein.
Andreas
@Sting
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
hab nach dem Wasser nachfüllen mal den Dicken Schlauch gepumpt...ich weiss, das hört sich blöd an, wen es stört, weglesen
Dabei scheint es recht weit oben am Motor rauszudrücken.
Sting
Sting
[ALIGN=center]
www.people-search.org[/ALIGN]Toll, Wasserpumpe ...hätte mir gerade noch gefehlt!
Ich hab sooooo die Schnauze voll mitlerweile...
jetzt hab ich fast mehr geld in den Wagen gesteckt als er gekostet hat..
wann hört das endlich auf??:fuck: :fuck: :fuck: :fuck:
[ALIGN=center]
www.people-search.org[/ALIGN]Solang die Werkzeugkiste nicht zur Holzkiste wird....
Sting
Sting
[ALIGN=center]
www.people-search.org[/ALIGN]@ Supabird:
Danke für die Einschätzung. Ich war grad nochmal drunter gelegen und es kommt definitiv aus Wapu-Richtung. Naja, kein grosses Ding also.
Komisch, dass die WaPu während der Winterpause anfängt zu tropfen. aber da ist noch die Originale drin, also seit 26 Jahren. Dann darf das schon mal sein...
Nächste Woche kommen eh eine neue Spinne, neue Reifen, die Snowflakes, etc - dann halt auch noch die Wasserpumpe...
ab in den Sommer!!! :fest:
aloha,
xhawaiix
aloha,
xhawaiix
