licht problem
licht problem
Guten Aben!
Ich habe da ein problem bei meinem F-Bird mit jahrgang 89...
Wenn ich das licht einschalte klappen bei mir die Lichtklappen auf, aber wenn ich das licht wieder abschalte gehen sie nicht wieder runter. Ich habe sie schon ein paar mal von hand runter geschraubt. Hat jemand ein tipp wie ich das problem beheben kann?
Gruss Simu
Gruss Simu
Hallo !
Eventuell ist der Lichtschalter selber etwas ausgeleiert, mach ihn mal auf und biege die Kontakte etwas nach.
Der Schalter ist ringsrum mit ein paar Laschen zugeklickt, man kann ihn recht einfach mit einen kleinen Schraubenzieher öffnen.
Habe das problem gelöst, musste nur den off knopf fester rein drücken!
Danke noch einmal für alle antworten :]
?Gelöst?
Lösen tust du das Problem, wenn du die Kontakte nachbiegst und nicht indem du den Taster ins Armaturenbrett drückst
So problem wurde so teils gelöst, manchmal klappen sie runter und manchmal auch wieder nicht!
Wird aber immer besser
danke für die hilfe
danke für die hilfe
