Rasseln im Motorraum wenn Gang eingelegt
seit paar wochen hör ich, wenn der gang eingelegt ist und ich stehe, ein rasseln aus dem motorraum. wenn ich auf P oder N bin ist ruhe. das rasseln kommt irgendwie rhythmisch..klingt blechern..kanns nicht besser beschreiben. hat jmd ne ahnung was das ist? vielleicht ne dichtung?
achso ja, is n 3,1l 91er ...
achja, noch was...wenn er warm ist wirds stärker..
Vielleicht ist es auch der Kat !?
Das können so ziemlich alle gelagerten Umlenkrollen usw. unter der Motorhaube sein . . . da musst du wohl mal deine Lauschlappen exakter einsetzen
Richte dein Gehöhr mal besonders auf:
- Umlenkrolle
- LiMa
- Servopumpe
- Umlenkrolle
- LiMa
- Servopumpe
das hab ich auch.... bei mir sinds entweder die motorlager oder die ventile.
hab ich aber auch nur wenn der motor noch kalt ist. danach isses weg. bei dir auch?
Zitat meines Schraubers zu meiner Frage ob ich den mal überholen lassen sollte: "Warum überholen? Er läuft doch noch "
Hm... auch wenn er warm ist....
Ich bin zwar nicht der beste fernlauscher, aber das hört sich son bischen nach Spannrolle an..... Aber das ist was, was man wohl erst hören muss....
Aber Roman hat doch sicher ne Idee *gg*
Kann sein, dass es bei mir auch die Hydros sind... egal. Er läuft ja noch
war heut in ner werkstatt, der meinte is die spannrolle, wie auch mike schon vermutet hat.. als ich dem typ von der werkstatt gesagt hab dass ich das selbst repariern will hat er mir seinen finger gezeigt, der wohl bei dem ranmontieren einer neuen spannrolle etwas kürzer geworen ist...also darf ers machen, der finger is ja dann eh nimmer im weg
Nun, eigentlich doch seltsam.....
ist das rasseln nur im Standgas? oder bei höherer Drehzahl au?
Wenn es bei etwas höherer Drezahl auch währe würde ich warscheinlich auch richtung spannrolle tendieren.
Eventuell mal testen ob es mit anschalten der Klima oder Lenkung auf Anschlag besser oder schlechter wird?
Meine erste Idee war eigentlich auch Auspuff, nicht unbedingt Kat, aber sonst so gut wie alles.......
Roman
Roman
hmmm, das regt auf das rassel,hört sich an wien fiesta... dechte grad es kommt vielleicht doch von der lima..mittlerweile rasselts auch auf N, der typ von der werkstatt in rauenberg meinte is die spannrolle, da sei so ne feder drin und das kommt ab und zu vor dass es so rasselt wenns zu ende geht mit der. und son neues teil kostet angeblich 180 euro...krrrrrr
also die umlenkrolle kostet wenn ich es recht im kopf habe 90 euro und der riemen dazu wieder 42euro.das selber machen ist kein thema,in 15minuten biste locker durch,ist wirklich ganz einfach.nimmst dir en 15 schlüssel setzt an der spannrolle an ,also an der schraube und drückst sie gegen den uhrzeigersinn hoch dan nimmst du den riemen runter und läst die spannrolle langsam zurück gehen .dan sind es noch 2 10 schrauben von der rolle und du bist durch.also jetzt weißte schon mal bescheid komplett die teile rund 130euro.
gruß uli
gruß uli
hey cool, vielleicht mach ich das ja mal..der typ hat mir aber auch noch gesagt dass ich noch ne abgaspumpe dran hätte, die ich eigentlich gar nicht bräuchte. dann kann die ja auch noch weg. aber die rolle wechsel ich dann mal demnächst, danke schonmal.
könnte ja mal bilder machen für die ne doku oder is das zu basic?
Meiner Rasselt auch wie so'n R5 nach ner Geländetour.. nach erstmaliger Vermutung war es dann doch nicht die Spannrolle sondern die Servopumpe. Also lieber zweimal lauschen bevor du das falsche Teil wechselst..
(übrigens auch ein 91er 3.1er)
Gruß, Flo
Gruß, Flo
Rover Mini 1,0 / Bj 1984
Ami folgt!
Ami folgt!
