Projekt Knight 2003
F-Bandit
Projekt Knight 2003
Beitrag von F-Bandit »
Aloha,
in Anlehnung an Mike (firebird93) mit seinem - sehr guten - Bericht über den Umbau seines Firebirds, würde ich hier gerne von Zeit zu Zeit auch was schreiben. Ich habe letzes Wochenende angefangen, mein Auto etwas "umzubauen" und kann nun die ersten vier Bilder präsentieren... mehr kann ich gerne hochladen, wenn es euch interessiert.
TAG 1 (15.01.2005):
Demontage der Frontmaske inkl. den vorderen Ground Effects
=> Bild vom Auto ohne Frontmaske
TAG 2 (16.01.2005):
Demontage der hinteren Stoßstange inkl. den angeschraubten Ground Effects;
entfernen des Heckträgers zwecks Rostvorsorge;
probeweise Montage der 83er Heckstoßstange
=> Bild von den Roststellen hinter dem Träger
=> Bild mit der probeweise montierten 83er Heckstoßstange
TAG 3 (19.01.2005):
Demontage der Motorhaube;
Demontage der vorderen Kotflügel;
Entfernen der elektischen Antenne (war eh defekt);
probeweise Montage der TA-Kotflügel und der Formula-Haube
=> (Schlechtes) Bild vom neuen Vorderwagen
Lackiert wird er hoffentlich im April. Feedback ist erwünscht. ;)
An dieser Stelle auch einen riesen Dank an Bibi! Ohne ihre Hilfe würde sich an dem Auto wahrscheinlich gar nix tun... ;) Sie erträgt meine Launen beim Schrauben genauso wie meine dummen Sprüche danach.... ;) DANKE!!! :)
Marcel
Bibi
Ride: Pontiac Firebird Formula BJ 1991
Beitrag von Bibi »
Huhu!
Ich kann nur sagen: SUPER!!! :]
Nur weiter so! Bin schon gespannt darauf ihn zu sehen, wenn er fertig ist! :D
Ich weiß, das wird noch ein Haufen Arbeit, aber der wird sich lohnen! ;)
Gruß Bibi
KITT
Beitrag von KITT »
sehr interessant!
ich habe auch schon mit dem gedanken gespielt sowas zu machen und meinen umbau bzw. teilweise restauration zu dokumentieren!
klasse!
bin auf die weiteren beitraege gespannt!
KITT
xtrm
Beitrag von xtrm »
Siehr sehr interessant aus, vorteilhaft wäre es wenn der Wagen nicht ganz so "eingebunkert" is bei den Screens, damit man bissl mehr sieht (trifft natürlich nicht auf Bild #1 zu).
Wie siehts eigentlich mit dem Schwierigkeitsgrad der bist jetzt gemachten (probeweisen) Änderungen aus? Bekommt das jeder hin der nicht total unbegabt is oder is das eher was für "Könner"?
F-Bandit
Eingebunkert ist der nicht, der stand auf dem letzten Bild vor der Garage - war nur kein Licht mehr da ;) Ich mach am WE aber neue... :D
Bislang ist es eigentlich problemlos, sofern du mit Steckschlüssel und Schraubenzieher umgehen kannst, und keine Angst hast, auch mal etwas mehr Kraft anzuwenden... :D Ich war selbst ziemlich skeptisch - aber so langsam glaube ich, das mein Traum wirklich wahr wird... und ich weiss auch, wem ich das alles zu verdanken habe... ;)
Geplant für TAG 4 (22.01.) und TAG 5 (23.01.) ist übrigens folgendes:
- Demontage der Ground Effects an Türen und Schwellern
- Entfernen der Überreste der elektrischen Antenne (Kabel, Relay, etc.)
- eventuell Bohren der Löcher für den D80-Rear-Deck-Spoiler
- Montage des 84er Frontträgers
- eventuell erneute Demontage des Vorderwagens, betreffs Rostvorsorge
Freut mich das es euch interessiert, dann mach ich weiter... :) Aktuell überlege ich noch, ob KITT wirklich Türschlösser braucht. Auf Griffe will ich nicht verzichen, aber die Schlösser? Dafür gibt es doch Fernbedienungen oder den Hebel innen. Als Noteinstieg ist der Kofferraum auch noch da.... was denkt ihr?
Marcel
xtrm
Beitrag von xtrm »
Kann man die Ground Effects von einem 91/92er einfach so demontieren? Auf Bildern siehts nämlich immer so aus, als wären die fest an den Schwellern usw. angemacht. Falls das wirklich geht, würd ich gern mal ein Bild von deinem sehen wie er ohne aussieht :)
*edit*
was das Schlüsselloch angeht, seh ich auch so, würde ohne viel besser aussehen, allerdings sind diese Funkdinger da nicht wirklich sicher, daher hab ich das mittlerweile wieder aus meinem Kopf gestrichen eigentlich =)
F-Bandit
Abschrauben ja, muss aber ein angeschweisstes Stück Blech entfernen - dürfte kein großes Problem sein, haben schon andere vor mir hingekriegt... ;) Ärgerlicher sind da die Löcher in den Türen, Schwellern, etc.
Verriegeln kann ich das Auto ja von innen - geht in erster Linie ums entriegeln...
Marcel
xtrm
Beitrag von xtrm »
Achso, naja wenns nur ums entriegeln geht is das ne andere Sache. Allerdings hat sich da so eine Idee in meinem Kopf festgesetzt, nämlich dass wenn du das Auto verriegelst, vorne das Lauflicht einmal hin & her fährt, und diese Idee will sich nicht verabschieden bei mir, zumal das einfach nur abnormal geil rüberkommen müsste =)
spike1179
Beitrag von spike1179 »
aha, also nu gehts langsam mal ans Eingemachte ;)
Fotos sind immer gut! Weiter so! Alles schön dokumentieren.
Gruß Martin,
PS: Hätte ich Webspace (und könnte ich damit umgehen :D )
hätte ich auch mal nen paar Bilder von meinen Arbeiten im letzten Jahr eigestellt. Habs leider nicht mehr lückenlos (dank scheiss Virus und null Datensicherung) aber nen paar Bilder habsch ja noch gefunden. Marcel, könntest du mir da mal helfen?
Gruß, Martin
BessenOlli
Beitrag von BessenOlli »
Wow, coole Sache. :)
Also ich muss direkt mal sagen, die Türschlösser müssen weg! Das habe ich auch eines Tages mal vor... ;) :pro:
Die Idee dass beim abschließen das KITT Lauflicht ~2mal hin & her geht ist auch... sorry... PORNO! :pro:
Wie machst du das mit den Löchern für den Spoiler? Das wäre so eine Sache wo ich mich net ran trauen würde, hab mit sowas auch keine Erfahrung.
Hatte schon Bammel als ich bei einem Bekannten an ner riesen Maschine (er hat ne Werkstatt) meine kleinen unschuldigen Nummernschilder gebohrt habe... :D
Naja aber wenn ich die Antenne mal machen lassen kann dann muss eh ein Profi her, sonst habe ich nacher ein Feuchtbiotop. ;)
Viel Glück ansonsten noch, wird sicher cool. :)
edit
@spike
Ich müsste auch hochladen können wenn wir das mit dem Webspace jetzt mal hinbekommen haben... *fg*
Könntest mir also was auch immer per eMial schicken. ;)
(Kann sein das gMail ab Dateien über 2-3MB Zicken macht... liegt vielleicht am Patriot Act... ;) :D *rofl*
F-Bandit
Hey Spike,
ich habe für BO-User Platz auf meinem Webspace eingerichtet. Meld dich mal bei mir über ICQ, dann geb ich dir alle Daten durch.
@BessenOlli:
Mit der Bohrmaschine mach ich die Löcher ;) Sind doch nur vier Stück... :D Die, die schon da sind, werden von meinem Lackierer geschlossen, genau wie die von den Ground Effects, der Antenne, etc.
Die neue Antenne steckt übrigens in der Heckscheibenheizung... ;)
Marcel
KITT
Beitrag von KITT »
sind denn die befestigungspunkte der groundefects von den baujahren 1985-1990 und 1991-1992 unterschiedlich??
KITT
formula350
Wohnort: Luxemburg hauptsaechlich, aber auch gelegentlich in Uhldingen am Bodensee
Beitrag von formula350 »
Super, die Idee mit dem Lauflicht beim abschließen (oder allgemein als Quittierung für alle Befehle, z.B. Standheizung ein/aus) hatte ich auch schon. Deshalb habe ich mir auch einen Scanner ohne Steuergerät gekauft, und mir die Logik mit trailing effect geschrieben.
Die Löcher von den Türschlössern würde ich nicht zumachen - es gibt bestimmt ein Kabel, was man rausführen sollte - z.B. eine grüne LED-Leiste... :D
BessenOlli
Original von F-Bandit
Ach das ist ja mal genial. 8o
Hast du zufällig eine spezielle Seite mit Infos darüber?
Aber CB und Handy gehen nicht auch darüber oder?
Vor allem bei CB denke ich mal das es net funzen würde... ;(
F-Bandit
Nur Radio! Und bitte mach jetzt aus dem Beitrag keinen Antennenbeitrag... :D < Smiley! ;)
Such mal bei ebay nach ner Heckscheibenantenne - die kosten ca. 8-15€ und dürften für Radio mehr als reichen. CB kannst du ja dann vorne in den Kotflügel packen, wie z.B. Bibi.
@KITT:
Keine Ahnung, aber wie ich das Auto einschätze, ja. Zumindest die meisten.
Marcel
spike1179
@ Olli: thx für´s Angebot.
@Marcel: gesagt getan :D
Gruß , Martin
xtrm
Beitrag von xtrm »
Original von formula350
Und, hats funktioniert? Weil wenn das geht und es auch noch legal is (man benutzts ja nicht beim fahren...offiziell :D), dann hab ich wieder einen Plan mehr umzusetzen hehe
stormtrooper
Beitrag von stormtrooper »
ich hoffe das wird K.A.R.R und nicht dieser nervige dumschwätzer K.I.T.T!
1978er TA Coupe;220Ps
http://www.501st.de
BessenOlli
@stormtrooper
Hmm... wäre eigentlich eine Idee für mich, dann brauche ich
mir keine Gedanken mehr zu machen wegen 2farbiger
Lackierung... :D
(Und weissliches statt rotes Licht vorne is besser auf der
Strasse... also Lauflicht... wegen unseren Gesetzen... hmmm)
F-Bandit
Der Wagen wird in jedem Fall einfarbig, nämlich schwarz. Linsen für das Lauflicht hab ich natürlich beide ;)
@Olli:
KARR hatte eine rote Linse im ersten Auftritt und eine orangene im zweiten.
Marcel
BessenOlli
Jo, aber is ja fast weiss, hab es mal "weisslich" genannt. ;)
[url]http://revenge_of_k.a.r.r.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/314.avi[/url]
^^ sieht doch nett aus... :D
Wäre kostengünstig, also das richtige für mich. ;) :D
So, aber jetzt mache ich deinen Thread mal nicht zum KARR-Topic und bin leise. ;)
-=CandyMan=-
Beitrag von -=CandyMan=- »
Wow gute Arbeit Marcel. Wie weit bist du denn heute gekommen? Ich hoffe du hattest weniger von denen rostigen nervigen Schrauben *g* ;)
Schwarz ist eine schöne Farbe, aber klar, der KITT war ja auch schwarz.
Willst du ihn denn genau auf KITT umbauen oder hast du da auch eigene Pläne?
greetz
Vadim
P.S: ow, jetzt seh ich zum ersten mal, dass du auch ICQ hast :D
greetz
~Candy
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
@ Marcel: Entfernst du vor dem Lacken alle Hinweise auf Pontiac, Firebird etc. ? (Scheinwerferklappe nicht vergessen.)
F-Bandit
Sind eh keine mehr da - Scheinwerferklappe überleg ich mir noch.
@Vadim:
Danke fürs Lob! :) Jau, baue komplett um. Optisch wird er so wie in der Serie, aber für innen überleg ich mir ein paar Extras - bin ja nicht umsonst in der Computerbranche oder? ;) Heute kam mir leider der Regen in die Quere, daher habe ich nur meine 83er Front etwas weiter zerlegt, da sie verkauft wird, und die Karosserieteile am Auto eingestellt, jedenfalls versucht - das wird noch der totale Horror... ;)
Achja, die Schrauben der Ground-Effects an dem Schweller sind auch gelöst, bis auf eine, die natürlich unter allen Verkleidungen sitzt... :rolleyes:
Darfst mich übrigens gerne adden... ;)
Marcel
-=CandyMan=-
@Vadim:
da bin ich aber gespannt! ;)
Marcel
Schon passiert! ;)
Hast du auch schon Felgen ausgesucht?
greetz
Vadim
greetz
~Candy
