neues blinrelais bei 4 glühlampen ???
malzeit.
bin endlich dazu gekommen, meine neuen rückleuchten einzubauen.
hab da auch gleich eine "Blinklichtkammer" mehr mit angeklemmt, und nun blinkt das relais natürlich etwas schneller.
gibts da ein anderes, welches einer glühlampe mehr die gleiche blinkfrequenz hat?
martin
martin
Hallo, da hab ich auch mal direkt ne frage, bei mir ist es genau umgekehrt, ich habe vorne von eu auf us beleuchtung umgeruestet, nun ist mein problem, das wenn ich blinke, der blinker gaaaanz laaaangsam geht, reicht es da, wenn ich einfach nur ein neues relais einbaue? wenn ja welches am besten und was kostet das?
Fragen ueber fragen
Thorsten
Fragen ueber fragen
Thorsten
Irgendein 3 Poliges Blinkrelais z.B. vom Schrottplatz oder von Ebay und gut.
Du musst halt nur noch Masse dazu legen.
Du hast 1 mal die Stomversorgung, dann den Ausgang zu den Blinkleuchtmitteln und Masse = 3 Kontakte.
Die originale Bimetalldose, welche übrigens langsamer wird wenn mehr Strom durch sie fließt, hat nur 2 Anschlüsse (Stomversorgung und Ausgang, Masse fehlt).
relais
malzeit. hab freitag mit cars + stripes in hannover gesprochen. die konnten mir helfen. und das alles zu einem erstaunlich günstigen preiß.
c+s hat noch ein paar elektronische 2 polige relais liegen, die haben mein problem behoben.
an dieser stelle ein herzlichen dank an c+s.
martin
martin
4 glühlampen.
nix zu danken. schließlich habt ihr mir doch sehr schnell und unkompliziert geholfen.
außerdeem ist es doch mal anders rum auch schön, oder?????
sonst bekommen wir ja immer die pakete von euch.
aber ich komme ja im frühjahr auf euch zurück wegen felgen und reifen, also bis dahin.
martin
martin
Old Satlow
@martin
Erstmal Gruß - nochmals danke für Deine Tips - vieles davon schon erledigt... null Problem .... und - Berlin war spitze ! ...
Du hattest auch von Deinen Heckblinkern gesprochen...
Also, bei mir blinken die beiden (Vorn+Seite) gleichzeitig.
Hinten habe ich insgesamt 3 Kammern, wobei nur eine besetzt ist und ebenfalls im gleichen Takt blinkt.
Nun gilt es die beiden anderen anzukoppeln.
Klar, wenn ich da Lampen hinzufüge, wird die Frequenz schneller.
Wie ich das so mitbekommen habe, muss das Relais erneuert werden.
Was muss den da für eines rein ? - sowas bekommt man doch sicherlich überall ??
... und wo sitzt das Relais - was ist beim Wechsel zu beachten und können dann wirklich 5 Birnen gleichzeitig blinken ?
Bei "Blinkererweiterung 3.Gen" steht Reflektorteil am besten lösen,
und "Verstrebungen" entfernen und frisch verspiegeln.
- - - kann jemand dazu nähere Infos geben ? ehe man
eine Handvoll Plastiksplitter draus macht ...
gruss jenspeter
gruss jenspeter
[FONT=verdana]>...mein Job war mir schon immer zu langweilig ...< [/FONT]
blinkrelais
also, ich habe ein neues relais von cars-stripes drin. das ist ein elektronisches mit 2 anschlüssen. die meisten anderen elektronischen haben 3 oder sogar 4 anschlüsse. welche nicht passen.
ruf mal an und bestell von mir nen gruß, die haben solche noch da. kosten nur ein paar taler, nicht der rede wert.
ich habe meine gesammten rücklichter umgeklemmt. alle "roten" kammern haben nun 21/5 watt glühlampen drinn, heißt fahrtlicht und bremmslicht in allen kammern.
die 2 großen blinkerkammern hab ich auch mit 21 watt und die kleine mit ner 10 watt lampe versehen. dazu muß man aber mit ner feile das schwarze plastik ein bischen "erweitern" geht aber. je seite hab ich ca. 30 min gebraucht.
neu verspeigelt hab ich nix, ist so auch hell genug, abgesehen davon hab ich sie rückleuchten sowieso dunkel eingesprüht....
wenn du noch weitere fragen hast, ruf mich an.
040-73937548
oder 0173-2465971
martin
(wuff auch mal kraulen von mir)
040-73937548
oder 0173-2465971
martin
Hallo jenspeter, habs letztes jahr gemacht, ist etwas arbeit.
also mal los.
am besten du löst die bunten cover von der rückseite, vorsichtig, das schwarze zeug, die dichtmasse gibt gaaaaaaaanz langsam nach, wenn du was in den spalt reinspreizt.
aber achtung, da sind oben und unten je 3 so klammern und nasendie nicht abbrechen, wirst schon sehen die nasen.
hast du alles offen, die dichtmasse entfernen.
in den blinkerkammern sind so stege, die musst du wegmachen.
am besten mit nem dremel, bzw. so ein baumarktnachbaudremel und mit nem fräsaufsatz geht es am besten weg.
ausserdem gleich noch die löcher mit den aussparungen für die lampenfassungen reinmachen.
da kannst du auch gleich die oberen löcher erweitern für 4 brems/Rücklichter je seite.
danach ist es schwarz chrom gemischt. also mit nem chromspray wieder glänzend machen. gleich alle kammern.
danach hab ich es mit viel silikon wieder zusammengemacht.
vorteil : hält superdicht.
das problem mit den zu schnellen blinkern hab ich mit relais gelöst......
gruß andre.
P.s. wenn du schon dabei bist, ich hab im linken rückfahrscheinwerfer die nebellampe untergebracht mit ner roten glühlampe. gibts bei bmw für den compakt....
also mal los.
gruß andre.
Old Satlow
@ machtin68 @ busdriver
Hallo Martin und Andre,
ich danke Euch für die ausführliche Hilfe !
Na, dann werde ich mich mal `ranmachen , denn das schaut schon besser aus,
so wie auf Deinem Bild - andre! ( neidvoll Blick )
Schaut auch mal in `andere Veranstaltungen `,
da gibt`s Freibier in Sachsen!
@ Andre ( Nürnberg-Plauen ist eigentlich nicht das Thema ? )
@ martin ( Wuff sagt freu freu und - wenn Du Lust hast,
zum warscheinlich 2.-3.06. zu kommen ( etl. mit Flieger ,
dann prüfe mal Auerbach, denn die bauen gerade Ihre Bahn neu - ansonsten Greiz
- nur so als Info, falls Du Interesse hast.
gruss jenspeter
gruss jenspeter
xxxxxx
ja, wäre doch schön wenn du nach hh kommen könntest. das night-cruising ist mit all den sndern schon was tolles.
wenn du untwerkunft brauchst, bei mir ist immer ein platz frei, keine hemmungen, einfach bescheiodgeben.
martin
martin
@ jenspeter
werd schonmal irgendwann vorbeischauen.
bin ein Seiffner
fahr öfters mal in die richtung. gruß andre.
p.s. leider läuft mein baby wieder nicht mehr....
bin ein Seiffner
