batterie versetzen!
batterie versetzen!
ich wuerde meine batterie gerne in den kofferraum wandern lassen!
hat das schon mal jemand gemacht??
was sagt der TUEV dazu?? ich meine BMW hat das ja auch bei vielen modellen!
durch das gewicht der batterie auf der hinterachse muesste man doch, wenn auch nur minimal, besseren grip haben!
fuer tipps waere ich dankbar!
KITT
KITT
Mit dem Grip hat du recht. Es ist ja nicht nur das Gewicht hinten, auch das Fehlen links vorne (beim V6) was Bird mit ungesperrter Achse besser ausblancieren würde.
Ist jetzt natürlich die Frage wo genau hinten hin ?
Passte die in die Seitenfächer? Der Sparetire und Wagenheber sind vermutlich etwas leichter als die Delko, müsste man eben die Halterung umschweisen. Als Spare/Wh nach links und Batt. nach rechts.
Ihr meint also das sich die eine Batterie auf den Grip auswirkt? Also theoretisch natürlich, aber spürbar?
Mhh also wenn musst du sie dann auch direkt in die Mitte setzen, sonst hats wohl eher negative Auswirkungen
Aber ansonsten ne gute Idee, ist vorne eh schon eng genug... nur was machst du wenn die Batterie gewreckt ist und du kriegst den Kofferraum nimmer auf?
Marcel
Marcel
Der Kofferraum ist nicht nur per Knopfdruck zu öffnen
Ich würde mal sagen der ganze Aufwand lohnt nicht !
- Roadrunner
Zumal man sich auch Gedanken um die Entlüftung machen müsste.
Mein Trans VIDEO LINK Am
My Rides:
94 Trans AM,
PT Cruiser 2.0L
03 Sebring 2.0L
Fiat Ducato Wohnmobil,
Renault Twizy!
also, soviel ich weiss muss der TUEV den umbau absegnen, da ja bei einem heckcrash der tank kaputt gehen koennte etc.!
also, es gibt gelbatterien, die braucht man nicht entlueften, sind auch wartungsfrei!
zum platzangebot, der F-Body hat ja im kofferraum diese fette mulde, da wuerde die doch perfekt reinpassen!
sooo merklich wird das mit dem gewichtsunterschied nicht sein, wenn man allerdings noch andere modifikationen vornimmt....
ich meine, kleinvieh macht auch mist!!
KITT
KITT
Ihr redet immer nur vom Entlüften oder fest machen der Batterie .
Habt ihr euch mal gedanken darüber gemacht wie ihr den Strom nach vorn bekommt ???
Nun weis ich nicht genau wie land der Wagen ist aber ich schätze mal das die Batterie mindestens 3,5 meter vom alten Platz wech sein würde .
Das heist das Kabel von Plus müste mindestens 4x so dick sein wie das alte dazu müste auch noch eine extra absicherung rein für das Kabel da es auf dem langen weg leicht mal durchscheuern kann .
Leute der aufwand nur um eventuel 10 kg mehr auf die hinterachse zu bekommen lohnt nicht .
Das verbessert den grip auch nicht so berauschend .
Dann legt euch lieber eine Gehweg Platte hinten rein .
Da sagt der Tüv nichts und is auf alle fälle Billiger .
Gruß Michi
Gruß Michi
Hii Auto fängt mit ( A ) an und hört mit ( o ) Auf
- Roadrunner
Jo Michi da hast voll recht.
Dazu kommt auch noch, das Gel Batterien nicht unbedingt für Startphasen geeignet sind.
"Normale" Batterien= Starke, ungleichmäßige Beanspruchung.
"Gel Batterie"= Ehr für den Innenraum von Booten oder Wohnmobilen geeignet, um gleichmäßig Spannung zu halten.
My Rides:
94 Trans AM,
PT Cruiser 2.0L
03 Sebring 2.0L
Renault Twizy!
@michi
es ist ja nicht nur das versetzen der batterie allein!
ich moechte natuerlich noch andere modifikationen vornehmen, wie ich schon geschrieben habe kommt es auch auf die vielen kleinigkeiten an die man am auto veraendert!!
meiner meinung nach!!
KITT
KITT
bei mir hat das andere gründe.ich werde dieses jahr noch einen supercharger installieren und da es unter der haube sehr eng ist weiss ich noch nicht so richtig wo ich den ladeluftkühler montiere.entweder batterie nach hinten,oder ausbau des wasserbehälters für die scheibenwischanlage.
der wasserbehälter wäre mir eh lieber,da er vorne quer zur fahrrichtung sitzt und die kühlung besser wäre,ausserdem spart man eine menge an weg und der ladedruck fällt nicht so stark ab.
@ jorgos
gute idee mit dem zigarettenanzuender!!
aber wenn ich unterwegs mal kein feuer dabei habe muss ich wieder anhalten, daher ungut!!
interessante antworten hier teilweise, nur meine frage wegen dem TUEV konnte keiner beantworten!!
KITT
KITT
AutomaticTransmission
In welche Richtung soll es den gehen? Drag? Oder eher AutoX? Eventuell sogar richtig Track?
Wie es mit dem TÜV aussieht weiss ich nicht, denke aber, dass das eingetragen werden muss, da es ja sicherheitsrelevant ist.
Deine "anderen Kleinigkeiten" würden mich auch mal interessieren. Klima raus? Leichtere Schwungscheibe? Alu Köpfe?
Wenn Du Gewicht vorne sparen willst, ist auch ein Tausch des Kühlers gegen einen neueren Alu-Kühler sinnvoll, spart Gewicht am vordersten Ende des Wagens und kühlt wahrscheinlich auch noch besser.
I´ll be back!
also, klima kommt wahrscheinlich raus! funktioniert nicht und benutze ich so oder so nie!!
ausserdem werde ich ueber kurz oder lang eine GFK haube draufklatschen, evtl. noch andere teile aus GFK sofern verfuegbar!
ruecksitzbank kommt evtl. auch raus, muss ich aber erst noch ueberlegen, hat jetzt nichts mit gewichtsersparnis zu tun, aber in nem trans am hinten sitzen tut eh fast nie jemand!
klar, dann kommen noch diverse motor und fahrwerksmodifikationen hinzu!
alles in allem will ich das potential des Trans Am auch ausschoepfen, denn er ist ein guter wagen, auch ein guter sportwagen wenn man was dran macht!
KITT
KITT
Ach Leute, mal ehrlich...
Es ist doch piepegal, obs Aufwand is oder nicht, und obs was bringt von der Traktion.
Wenn er genug Zeit hat ist es doch OK, und gut aussehen tuts auch.
In meiner Werkstatt haben wir ne Zusatzbatterie in Daddys Chevy-Van eingebaut, und die hat keine TüV-Genehmigung gebraucht, wenn Du Lust hast Steine im Kofferraum zu transportieren oder Batterrien können sie ja auch nix machen und ungesichert ist das ganze gefährlicher.
Dass eine Gelbatterie ungeeignet zum Starten ist, ist meiner Ansicht nach unlogisch, weil die Dinger z.B. in Schiffen auch zum starten extrem Hubraumstarker Motoren verwendet werden, deswegen würde ich so eine nehmen (optima z.B.) und weil Du dann wie Du schon gesagt hast kein Problem mit Dämpfen im Innenraum hast.
Wie oben schon gesagt sind Dicke Kabel zu Lima und Hauptkabelstrang nötig.
MfG,
Sebastian
MfG,
Sebastian
@Roadrunner
Da hast Dir aber nen Bären aufbinden lassen, Gel-Batterien nicht für Startphasen.
Das sind genau die Batterien für extremes Starten mit sehr hoher Reserve bei wenig verschleiß.
Kein Wasser oder Säuregehalt prüfen, keine Bleizersetzung, einfach nix machen
Und bei ca. 800 A Startleistung kannst das Teil auch mit nem Verstärker mal 3-4 Std. drangsalieren und der Motor springt dann noch an.
