- Sicherung durch ?
- Steuergerät für den Tempomat defekt ?
- Schalter am Lenkstock defekt ?
- Unterdruckschläche vom Tempomat ab ?
- Nicht schnell genug gefahren (min. 40 Km/h) ?
- Zu schnell gefahren (über 160 Km/h) ?
- Tempomat am Lenkstock ausgeschaltet ?
- Schalter am Bremspedal defekt welcher den Tempomat auch abschaltet wenn man auf die Bremese latscht ?
Funktioniert auch nicht die "Beschleunigungsfunktion" wenn du den Schiebeschalter am Lenkstock nach rechts gedrückt hältst ?
Gib mal eine genauere Beschreibung. Funktioniert der Tempomat schon länger nicht oder erst seit ein paar Tagen !?
hi
danke für zahlöreichen möglichkeiten )
keine ahnung habe den bird erst zeit zwei wochen er funzt über haubt nicht weder ein noch aus noch beschleunigen ;(
auf was tippst du?
Ich tippe immer zuerst auf das einfachste
Erst mal Sicherung"en" und Unterdruck Schläuche vom Tempomat überprüfen . . . dann an´s eingemachte gehen und vielleicht mal den Schalter am Blinkerstock nachgucken, dort lösen sich nämlich auch gerne mal die Kabel im Blinkstock bzw. Kabelbruch.
Einen Fehlercode schmeiße er aber nicht raus oder ?
Ach ja, es gibt noch eine wahnsinnige Möglichkeit die ich schon mal gesehen habe . . . hat dein Auto überhaupt einen Tempomat ???
Ich habe schon mal gesehen das jemand den Blinkerstock erneuern musste und einfach einen mit Tempomatschalter eingebaut hatte obwohl kein Tempomat im Fahrzeug war.
frage könnte auch sein, bedienst du ihn richtig? (nicht böse gemeint)
als ich meinen bird mal verliehen hatte meinte der auch der tempomat tut nicht! Man muß aber nachdem man den schalter auf on geschaltet hat noch bei dem tempo das man fahren möchte den taster an der spitze einmal kurz drücken.
das hast du gemacht, oder?
Erst mal zum Tempomat:
Der Tempomat ist auf der rechten Seite dieses runde Teil mit der Gummidose direkt links neben dem Scheibenwischwasserbehälter und sitzt bei dir an der gleichen Stelle.
hi danke
also das ding neben dem wischwasser behälter habe ich aber habe was festgestellt also ein schlauch war am unterdruckbehälter nicht angeschlossen X( und dann noch ein riss in dem gummidose ;( wo der bautenzug dran hängt der dann gas gibt
also auf gut deutsch ist das ding im ar.... ;( oder kann man das reparieren
stimmt müsste gehen muss ich mal versuchen :rolleyes:
danke noch mal :]
wenn nicht muß ich mir halt ein neues oder gebrauchtes kaufen X( ;(
aber habe eh noch brobleme mit den bremsen brauche da auch noch zwei neue ;( (scheiss tüv X( )
und wahrscheinlich noch einen neuen bremssattel ;( ;( ;(
Ich weiß ja nicht was an euern Bremssätteln genau kaputt ist, aber es gibt ein Reparatursatz für die Bremssättel mit neuen Dichtungen, O-Ringen, Buchsen usw. was am Ende wohl wesentlich günstiger kommt als ein komplett neuer Bremssattel. *Guckt mal hier*
