Aaaah....!!!
...sehr interessant.....das ist ein Teil Deines Built-Sheets oder einer der Produktionssheets....also, ein "Zettel" vom Werk, wo teilweise die in Deinem Wagen verbauten Teile/Aggregate und Optionen (RPO`s) verschlüsselt aufgelistet sind....würde ich auf jedenfall behalten und aufbewahren
Für den oben abgebildeten Sheet gilt folgendes:
Here are the results for your query on: 1G2FS21S5KL253286 (das ist Deine VIN, die Fahrgestellnummer)
Made in: United States
Manufacturer: General Motors
Make: Pontiac
Carline Code: F-Body
Carline Series: Firebird
Body Type: 2 door coupe (hatchback)
Restraint System: Manual belts
Engine Code: 173 ci V6 LB8 (1987-1989)
5 is the CHECK DIGIT
Model Year: 1989
Assembly Plant: Van Nuys
Production Sequence: 253286
Dort sind, wie gesagt, auch ein paar RPO`s aufgeführt:
EXP : steht für Export
K34 : CRUISE CONTROL, AUT0MATIC, ELECTRONIC
C60 : HVAC SYSTEM, AIR CONDITIONER FRT MAN CONTROLS
NA5 : EMISSION SYSTEM, FEDERAL, TIER O
LB8 : ENGINE, GAS, 6 CYL, 2.8L, MFI, V6, LONGITUDINAL
B34 : COVERING, FRT FLOOR MATS CARPETED INSERT
B35 : COVERING, REAR, FLOOR MATS CARPETED INSERT
DE4 : SUNSHADE, REMOVEABLE HATCH ROOF
CD4 : WIPER SYSTEM WINDSHIELD, PULSE
MB1 : TRANSMISSION, MAN 5 SPD, BORG WARNER, 76MM, 4.03
...ansonsten sinds noch ein paar interne Codes, die nicht weiter entschlüsselt werden können...die aber bestimmte Teile wie: Batterie ("730"), Stoßdämpfer, welcher Kühler verwendet wurde, welcher Schalldämpfer und welches Auspuffrohr (Intermediate-Pipe); bei F41 steht "Y" (weist auf RPO: F41 : SUSPENSION SYSTEM, FRT, RR, FIRM RIDE, HANDLING hin), usw. usw. bezeichnen...
...andere Bedutungen:..."2FS87" hat mit der F-Body-Plattform zu tun; oben rechts steht die VIN des Fahrzeugs, "PONT" steht für Pontiac, "BLK" steht für Black (Schwarz), die Farbe bestimmter Innenausstattungsteile,
"P19B" weist auf RPO: 19B : TRIM COMBINATION, CLOTH, BLACK hin...
...sonst noch Fragen?
...mit weiteren Infos bezüglich des Sheets kann ich leider nicht mehr dienen...
...es sei denn, Du zeigst mir noch den RPO-Sticker, der normalerweise im Deckel der Mittelkonsole klebt...da sind noch mehr Codes...und entsprechend die Ausstattungen......und die lassen sich fast alle decodieren...
:D
Gruß, Heiner
