GTA Lautsprecher
				Vic Fontaine
GTA Lautsprecher
Hi Leute,
ich lese öfters was von 6 Lautsprecher (Chassis) im GTA. Wo sind die anderen 2 versteckt? Ich kenne von meinem Firebird halt nur 4 Stück.
gruß ulf
gruß ulf
Leider auch im GTA keine 6 Stuck!!
So weit Ich's jetzt gesehen habe hat mein '89er GTA auch 4 Stuck........namlich 2 im Dashboard/Dashpad und 2 in der C-saule.......und so weit Ich sehen kann sind nur Originalteile drin.
Also 6 Stuck das hatte Ich gerne aber leider..............
* 1989 Pontiac GTA t-top 5.0 TPI  5 speed Red Beige int., 12.800 km!
* 1969 Pontiac Firebird 350 in restoration....
   Pontiac Performance for Life!!!
Previous Pontiacs;
* 1969 Le Mans 350
* 1970 Grand Prix 400
* 1970 GTO 400
* 1971 Firebird
* 1979 T/A
Previous Pontiacs;
* 1969 Le Mans 350
* 1970 GTO 400
* 1971 Firebird
* 1979 T/A
es gab eine Option welche eine hintere Gepäckraumabdeckung mit 2 eingebauten Boxen beinhaltete. Diese waren über einen Schalter im Armaturenbrett zuschaltbar. Der Schalter befindet sich da, wo bei den meisten 85-89ern eine Blende ist, nämlich links von der elektrischen Heckscheibenheizung und Heckklappenentriegelung. Der Schalter hatte einen Schieberegler zum stufenlosen Einstellen der Lautstärke des 3. Boxenpaares. Ich habe diese Option in mehreren 85 und 86er Modellen gesehen, allerdings bei keinem GTA, kann sein, daß es die Option ab 1987 nicht mehr gab.
1987 Trans Am GTA, 350TPI, TTops, digital dash
1988 Trans Am GTA, 350TPI, digital dash
1989 Trans Am GTA, 350TPI, TTops
				hetten2001
stimmt habe sowas auch schonmal gesehen und überlegt für was das ist! dachte höheneinstellung für die scheinwerfer hab immer überlegt ob es das ist! jetzt weis ich es genau!
							Mein YouTube Kanal
2002 Pontiac 6000 LE -sold
2004 Trans Am GTA
2005 Buick Century -sold
2006 Crysler Le Baron - sold
2008 Pontiac Safari - sold
2009 Chevrolet Caprice -sold
2010 Jeep Cherokee 4.0 -dd
2004 Trans Am GTA
				Kristian
Hi!
Also mein Trans Am hat(te) ein Originalsystem mit 6 Lautsprechern.
Folgende Aufteilung:
Vorn 2mal 4x6
Hinten auch 2mal 4x6 PLUS 2 mal 13 cm Subwoofer, der über einen Schalter extra zugeschaltet werden konnte, und dann nochmal über einen Poti in der Intensität oder Klangbreite (keine Ahnung von Soundtechnikersprache...) extra geregelt werden konnte. Die Lautsprecher sind aber irgendwann gerissen, das Originalradio war auch def. und ich habe mir ein Blaupunkt Woodstock DAB 52 eingebaut, alle alten Lausprecher rausgeschmissen, und habe jetzt dank Digtalradio und einigen Rafinessen einen besseren Klang (und Empfang sowieso) als vorher.
Gruß Kristian
Achso, die hinteren Lautsprecher befanden sich zusammen mit jewils einem Subwoofer in einem Chassis mit Bassreflexröhre... , alles versteckt in der B-Säule.
Vorn 2mal 4x6
Gruß Kristian
				Vic Fontaine
Das es Subs sind stimmt! :]
Die Option hat es laut GTASOURCEPAGE.COM tatsachlich auch beim GTA gegeben, aber nur in 1987 und 1988.
Seit 1989 gabs die Subs nicht mehr. X(
Ursache waren die Sicherheitsgurten (oder deren Gurtenautomaten) die hatten se irgendwie geandert und dadurch konnte die Subs nicht mehr da in der C -saule rein.
Bilder waren trotzem schon!!
Previous Pontiacs;
* 1969 Le Mans 350
* 1970 GTO 400
* 1971 Firebird
* 1979 T/A
Previous Pontiacs;
* 1969 Le Mans 350
* 1970 GTO 400
* 1971 Firebird
* 1979 T/A
				Kristian
@Vic Fontaine
Genauso wie Du's beschrieben hast. Die Bauhöhe der kleinen Sub's war für die Größe gewaltig (9cm), leider habe ich keinen Ersatz gefunden (oder mich mal wieder zu blöd angestellt), weshalb ich den Umbau vorgenommen habe. Ich versuch's mal demnächst mit 'nem Bild davon, weil ich die ganze Box im Stück demontiert habe. Schicke ich Dir dann. Mit dem Wegfall des Delco-Radio's funktionierte die Zuschaltung der Woofer aber nicht mehr. War halt 'n komplettes System.
Gruß Kristian
Gruß Kristian
				Vic Fontaine
				Vic Fontaine
