Nachbrenner
Nachbrenner
Hatte gestern ne Idee, die mir nicht mehr aus dem Kopf will. Also, ich habe mal gesehen, dass bei Motorrädern Benzin in den Auspuff gespritzt wird, das dann als Stichflamme hinten rausschiesst.
Wäre so etwas auch am Bird machbar? Das würde doch obergeil aussehen. Hat jemand das schon ausprobiert? Gibts ev. Bausätze dafür?
Ich bin fest entschlossen, das zu realisieren. Entweder einfach, mit nem Bausatz oder einer guten Anleitung, oder eben komliziert mit tüfteln und probieren.
Projekt Transam 6.6 1977
Grund: Restauration
Motivation: unverändert hoch
TELEMARK • LAMPEN • MEHR
Grund: Restauration
move_berlin
Zündkerzen?!
ich habe mal gehört -weiß nicht, ob's stimmt - dass man wohl irgendwie nur Zündkerzen in den Auspuff implantieren muss, dann geht das wohl auch. Kann mir das technisch zwar nicht erklären, aber in der "Feedback"-Section von Jens' Link hat das auch jemand behauptet!
Liebe Grüße und viel Erfolg
Matze
Matze
Bird of Prey
na klar, da unsere "spritfresser" unverbrannten kraftstoff durch das auspuffsystem blasen der dann nur noch entzündet werden muß und zu einer stichflamme wird.
drum stinken die autos auch so hehe
Matt
Matt
ex F-Bodies:
1991 Firebird V8 TBI Schalter
1981 Trans Am Turbo
1989 Turbo Trans Am Pace Car
1974 Formula 400
1996 Firebird
1981 Trans Am Turbo
1974 Formula 400
1996 Firebird
BOOAAHH!!! So einfach geht das?!? Na, das probiere ich doch gleich mal. Die Elektronik baue ich mir selber, die ist mir keine 115 Euronen wert.
Also, dann gebi ich bescheid, sobald mein Nachbrenner funzt (natürlich mit Pics).
Grund: Restauration
Grund: Restauration
Alter Schalter
Also du musst schon ne Benzineispritzung einbauen!
Denn auch unsere Autos verbrennen so gut wie 99 Prozent vom Benzin!
Das geht ganz gut mit ner Pumpe aus ner alten Nebelmaschine! :] Nur ne Kupferleitung in den Endtopf (Hart)löten,...gut ist! Dann direkt dahinter (mit etwas Abstand, damit die Kerze nicht direkt nass wird) die ZK installieren!
Aber machts nich so wie im neuen Werner!!!
Der fackelt mit seinem umgebauten Ami-Schlitten ne Scheisshausbude ab! Mitsamt nem Kacker!!
Und ein armer Igel muss auch noch dran glauben!
Hihi
Also viel Spass beim Basteln!
PS: Hab sowas schonmal in meine Simson gebaut! Hat super geklappt!! Aber du musst am Ende von dem Kupferrohr, welches du in den Topf schraubst, ne alte Vergaserdüse schrauben oder Hartlöten! Denn das Benzin muss ja selbstverständlich zerstäubt werden!
Die Andere Kerze habe ich mit nem alten Trafo zusammengemacht! Habe ich an die 24 Volt-Seite nen Unterbrecher eingebaut! Einfach nen Schliesser-Mikroschalter nehmen, und dann in Reihe zum Trafo auf 12V schalten! Dann kommt, wenn man den Schalter wieder loslässt eine Hochspannung an der 230V Seite an! Das liegt an den Induktionsspitzen, die entstehen, wenn die Spannung abfällt! Lass mich das jetzt bitte nicht genau erklären!! :]
Also, treibts nicht zu dolle!! Sonst gibts bei den Bullen ne Knolle!!
BASTI
Hihi
BASTI
Leider ohne FiBi
Bird of Prey
Laut "Hell's Kitchen" geht das nur mit den unverbrannten Treibstoffresten, die hinten rauskommen.
Naja, mal schauen, ob das so ist. Wenn nicht, werde ich halt noch etwas nachhelfen.
Grund: Restauration
Grund: Restauration
hi!
das ganze mit den unverbranntem kraftstoff geht nur bei vergasermotoren!
hatte mich mit den jungs von betterflames mal in verbindung gesetzt weil ich es auch mal vor hatte.
die meinten aber das beim einspritzmotor nicht genug unverbrannte gase rauskommen.
django
django
Tja, zum Glück haben die Amis 1977 noch Vergasermotoren gebaut!!!
Grund: Restauration
Grund: Restauration
Bird of Prey
Also, ich baue mir so ne Art Add-On Flammrnwerfer:
- anderes Endrohr mit Zündkerze drin
- Kasten mit Zündspule und Flip-Flop Schaltung drin
- Schalter im Cockpit zum Zünden
Grund: Restauration
Grund: Restauration
hi birdy!
und wie schauts aus mit deinem nachbrenner?
bin gespannt uns will eigentlich aus sowas,aber das problem liegt dadran das ich nen einspritzer hab ;(
mfg django
mfg django
Tja, bin immer noch in der Planungsphase. Habe momentan leider viel um die Ohren (unter anderem war mein PC krank - Wurmversäuchung) und komme so kaum noch dazu, mich meinem Bird zu zuwenden.
Aber keine Angst, sobald das Projekt realisiert ist, tauchen hier auch Pics dazu auf.
Grund: Restauration
Grund: Restauration
- OnkelOffdose
- Ride: EGAL
