Auspuff - ist komplett leer besser?
wollte mal wissen, was Leistungsmäßig besser ist. Eigenbau Auspuff mit 3" Rohr durchgehend (ohne kat usw.) oder z.B. ne Cat-Back Anlage von Edlebrock (auch ohne kat) oder so? Vom Sound her wird ersteres besser sein, aber von der Leistung? Weiss da einer wat?
Gruss,
Nebu
Gruss,
Nebu
Hi Nebu,
ein Kat frißt immer ein paar PS. Aber es gibt da auch Kats mit weniger Staudruck, die man einbauen kann. Frag mich aber nicht, wo man die kriegt, hatte ich mal irgendwann gelesen.
Nur, wenn Du den Kat wegläßt, wie willst Du die nächste ASU schaffen?
'89 Caprice Station 307 Olds
Wieviel Leistung kann den das bringen?
wenn man den Kat entfernt?? Lg didi
Bird of Prey
convertible95
Das stimmt, aber einen soliden Endtopf solltest Du dann doch noch montieren NEBU, sonst klingts wirklich wie oben beschrieben nach "Blechdosenbier"!!!
Chris
PS: Manche mögen aber auch das!!!
Chris
Mal eine Frage:
Hat jeder Bird/Camaro 'n Kat drunter???
Bei meinem 82er Z28 ist kein Kat drin. Jedenfalls ist im Brief keiner eingetragen und an der Stelle, wo der Kat sein sollte, ist ein Vorschalldämpfer montiert.
Aber sollte ich mal fertig sein, fliegt entweder der Vorschalldämpfer oder die beiden Endtöpfe raus. Wer braucht schon 3 Schalldämpfer???
Greetz, Lordi ]:->>
Greetz, Lordi ]:->>
[ALIGN=center]Burn baby, burn! ! ! [/ALIGN]
- Roadrunner
Hey Nebu kannst dich noch an meinen erinnern so vom Sound?
Also 3,5 Rohre nachrüsten, Kat drin lassen und Endtopf wech. Fett!
Mein Trans VIDEO LINK Am
My Rides:
94 Trans AM,
PT Cruiser 2.0L
03 Sebring 2.0L
Fiat Ducato Wohnmobil,
Renault Twizy!
@Lordi
Normalerweise hat sogar ein später 2nd Gen einen Kat, z. B. mein erster Ami, ein 79er Camaro. Weil es damals aber noch kein bleifreies Benzin in Deutschland gab, mußte der Kat raus, und es wurde dafür ein Vorschalldämpfer eingebaut.
Steuerlich anerkannte Kats gabs erst ab 1986.
Bird of Prey
Sandy: euer Turbo hatte KAT? meiner nämlich nicht.
Chris, kannst dich erinnern wo der ungefähr saß?
und btw @ Sandy: hast vollkommen Recht, schöner Sound heißt nicht gleich LAUT.
Matthias
Matthias
ex F-Bodies:
1991 Firebird V8 TBI Schalter
1981 Trans Am Turbo
1989 Turbo Trans Am Pace Car
1974 Formula 400
1996 Firebird
1981 Trans Am Turbo
1974 Formula 400
1996 Firebird
