Firebird Reifendurck?
Black Baron
Hallo Leute! Einfache Frage die warscheinlich nicht nur mich interessieren wird. Wieviel Reifendruck soll man bei einen Firebird (Bj.95 V6 mit Standard Bereifung) Vorne und Hinten verwenden? Ich habe den Firebird erstseit 2 Wochen aber leider finde ich keinen Hinweiss über den richtigen Reifendruck..
danke
und
beste grüsse
Blackfire
danke
und
beste grüsse
Blackfire
LG, Andreas - Webmaster http://www.f-body.at
[ALIGN=center]
Two Cars, One Power! F-POWER - WWW.F-BODY.AT
Ein echter Wiener geht ned unter!
[/ALIGN]
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
Wenn Du vorne zwischen 2.4 und 2.6 und hinten zwischen 2.2 und 2.4 fährst, machst Du nichts verkehrt! Im Gegensatz zu den oftmals falschen Angaben empfehle ich Dir immer den vorderen Reifendruck um ca. 0.2 Bar über dem der hinteren zu halten!
Gute Fahrt
Chris
Gute Fahrt
Chris
Das stimmt, allerdings gilt dieser für die USA in denen bekanntlich kaum schneller als 120 Km/H gefahren wird und die Straßen zu 95% stur geradeaus gehen!
chris
chris
Black Baron
Danke, für die interessanten Angaben. Ich habe nachgesehen und mein FB hat die 215er Reifen, in Moment habe ich vorne 2.2 und hinten 2.4 Bar.
Firehawk, warum sollte vorne mehr Druck als Hinten sein? *ratlosbin*
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
Herbert_Fritz
Leute, Ihr habt vorne einen sehr schweren Motor und hier werden auch ganz andere Kurvengeschwindigkeiten gefahren wie in den Staaten, somit vorne mehr Druck! Ob Ihr meinen Ratschlag annehmt oder nicht bleibt Euch überlassen, zumindest ist alles gesagt was zu sagen war!!!
Chris
Beim T/A ist z.B. die Gewichtsverteilung 58 zu 42!!
Chris
Black Baron
Auch bein V6 Motor mit 215er Bereifung?Original von Firehawk
Chris
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
Momentan nicht im Kopf, aber wenns denn unbedingt notwendig ist dann schau ich extra für Dich nach, ok!? Fakt ist das auch ein 6 Zyl. Firebird den Motor nicht im Heck hat und somit die Achse Vorne stärker belastet , logisch oder!?
Chris
Chris
Black Baron
Ok, Danke!
Ist es aber bein Anfahren oder auch beim Verbrauch nicht besser mehr Durck in den Antriebsrädern zu haben? Oder könnte so leichter das Heck ausbrechen?
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
@Philby, kann man so nicht ganz stehen lassen.
Gerade Ihr aus der Großstadt müsstet doch das problem kennen (viele kleine Ecken, Rangieren, Einparken) das gibt viel abrieb auf den Seiten des Reifens. 2.1 für vorn bei nem 215' ist etwas zu wenig, 2.3 vorn wäre besser, 2.1 für hinten ohne zuladung ist ok.
@Blackfire, zu hoher Druck hinten hilft dem Verbrauch an der falschen Stelle, da der Reifen dann nur in der mitte abläuft aber Dein Reifenhändler wird sich freuen wenn Du ofters vorbei kommst.
Beim anfahren ist's auch nicht hilfreich wenn die Traction in den Keller geht (der nächste Regen wirds Dir zeigen)
also sind 2.1 - 2.2 mehr alls angemessen für Deine Reifen.
Das verhältnis vorn/hinten bleibt im prinzip immer gleich, Firehawk hat es schon beschrieben das Gewicht spielt ne große Rolle, je nach Reifengröße vorn 0,2 - 0,3 mehr als hinten.
"Oder hast Du immer Hund und Schwiegereltern ständig dabei im Bird"
Dem kann ich nur beipflichten! Philby, wo hast Du denn dieses Jägerlatain aufgeschnapt? 2.4 Bar an der Vorderachse ist absolut in Ordnung!
Black Baron
Danke an Alle!! Vielen Dank, war wirklich nicht leicht zu den richtigen Reifendruck für den Firebird zukommen
Werde wenn es heute noch geht ändern. Wieviel Durck braucht man eigentlich bei 235er Reifen?
thx und greetz Blackfire
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
