Hallo!!
Immer wenn die Klappscheinwerfer einfahren beginnt der linke ca. 5 Sekunden laut zu brummen, an was könnte das liegen?? Während der Fahrt fiel mir auf das er etwas leicht "wackelt".
Ausfahren tut er ohne Probleme wie der andere. Also kann es doch nicht der E-Motor davon sein?
Vielleicht hatte jemand das Problem und weiss eine Lösung dafür, wäre sehr dankbar.
grüsse, Blackfire
PS: ist ein 94er Firebird
Klappscheinwerfer brummen
Black Baron
LG, Andreas - Webmaster http://www.f-body.at
[ALIGN=center]
Two Cars, One Power! F-POWER - WWW.F-BODY.AT
Ein echter Wiener geht ned unter!
[/ALIGN]
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
Purple Bird 4th gen.
Hi Blackfire,
könnte vielleicht an den Zahnrädern des Stellmotors liegen! Diese nutzen sich mit der Zeit ab und haben keinen richtigen Grip mehr (drehen quasi etwas durch).
Da jedoch das Zahnrad nur auf 50 % des Kranzes dreht,
gibt es die Möglichkeit den Motor auszubauen und das Rädchen versetzt wieder einzubauen.
Am ehesten bekommst Du das aber raus, wenn Du die Gummiabdeckung des betroffenen Scheinwerfermotors abziehst! Bitte danach jemanden den Scheinwerfer zu schließen, achte auf das Schwarze Plasterad auf dem Stellmotor, wenn dieser sich trotz des geschlossenen Scheinwerfers weiterdreht verursacht dieser das Brummen und es gilt oben beschriebenes als Verursacher.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter,
Gruß Gregor!
Gruß Gregor!
@ Purple Bird: Stimmt, das mit den Zahnrädern würde ich auch mal stark annehmen...
@ Blackfire:
Du musst aber nicht den Motor aubauen, um das Zahnrad zu drehen. Das geht viel einfacher. Kucks' Du hier:
http://www.bfranker.badz28.com/headlightfix/index.htm
Dauert nur zehn Minuten pro Scheinwerfer, hab's schon bei meinem Wagen gemacht.
Gruß, Oli
@ Blackfire:
Gruß, Oli
Black Baron
thx all
Vielen Dank!! Ich werde es probieren! Danke für den Link!!
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
[ALIGN=center]
[/ALIGN]
