JO also ich würde den untersten Schlauch abziehen und es einfach ablaufen lassen.
!WICHTIG! auffangen da giftig!!!
Kann man dann aber zur Entsorgung bei der Schadstoffsammelstelle oder beim Händler(vorher fragen) kostenlos abgeben.
Destil. Wasser ist natürlich wesentlich besser da es kein Kalk oder sonstige verunreinigungen enthält.
Na durch den Heizungskühler muss es ja auch laufen weil,willst doch warme Füsse haben oder?
Also muss die Luft aus diesen Schläuchen raus. Das klappt ja nur wenn du auf "warm"stellst.
Das Gebläse muss aber nicht laufen.
Was hat denn die Heizung damit zu tun? Und wieso sollen die Schläuche warm werden, ich dachte das Zeug soll kühlen.
Da hast natürlich recht, aber den Motor. Dafür brauchst du ja den Kühlkreislauf.Wenn die Schläuche nicht warm werden heisst das eigentlich, dass das Wasser irgendwo nicht im Wasserkreislauf   weiter kommt z.B.  weil irgendwo eine Luftblase das weiterfliesen verhindert.
Dann werden die unteren Schläuche nicht warm.
Und der Motor kann dadurch nicht genug Kühlung bekommen.
Durch das "massieren" kannst du die Luftlasen ,wenn sie irgendwo festhängen, rausdrücken.
Noch was: Das Külsystem
nicht
schliessen solange bis keine Luft mehr hochkommt bzw.
das Wasser anfängt rauszudrücken.
Ob es was bringt den Wagen vorne etwas anzuheben( Luft sucht sich ja denn höchst Punkt) kann ich dir nicht sagen.
Ich hoffe TransAm weiß da noch was ob das Sinn macht.
Bei einigen Franzkisten musst du das sogar so machen.
Ich glaube bei unseren Vögeln nicht...
