***LEERLAUFPROBLEM***
Hallo, habe folgendes Problem. Bei meinem Bird 92er, ist im Leerlauf oft so ein klicken zu hören, als wenn irgendwas zugeschaltet wird. Die Drehzahl geht dann runter, bald aber wieder rauf, also unrunder Leerlauf. Das Klicken kommt vom Motor, ist auch draußen zu hören. Die Temperaturanzeige geht im Stadtbetrieb so bis kurz vor 100 Grad Celsius! Ist das noch okay?? Das ist ziemlich die Hälfte der Anzeige. ( Max ist 130 ). Auf der Bahn geht er bis max. 50 Grad, auch bei 180 Km/h.
Das hin und hergeklicke kann ich nicht zuordnen. Lüfter geht keiner an, glaube ich zumindest.
Ich werde mir mal die Kerzen, den Lufti und den Benzinfilter vornehmen. Meint Ihr das kann helfen?? Öl und Filter sind frisch. Tanken tu ich Normalsprit.
Besten Dank für Infos.
Keep on cruising!!
Keep on cruising!!
Klimakompressor??
Danke, daß haut mich um! Habe doch die Klimaanlage gar nicht an. (denke ich)?
Der obere Hebel steht auf Vent. der untere auf heizen (nach rechts gestellt ). Wie soll der da anspringen???
Ist aber voll möglich, denn bei meinem Opel Senator, ( habe Ihn seelig ), hat das auch dieses Geräusch gemacht. Wie stell ich die Klima aus? Kostet Sprit und ist eh zu kalt momentan.
Alter Schalter
Habe meinen Kompressor einfach rausgehauen!
Ist sowieso schwachsinnig einen Wagen mit T-Tops mit einer Klima auszurüsten! :rolleyes: :rolleyes:
Der Riemen alleine zieht ja schon ne ganze Menge Sprit! (Reibungsverluste) :]
Ich mache im Sommer sowieso immer das Dach auf!
Hau ihn weg! Ausser du hast keine T´s)
BASTI
BASTI
Leider ohne FiBi
na ja, aber die t-tops sind im sommer auch nicht so die übererfrischung. höchstens am abend.
am tag donnert einem die sonne so heftig auf den schädel, dass es nicht grade eine erfrischung ist. und autobahn fahren kann man ohne t-tops auch nicht, da versteht man ja sein eigenes wort nicht mehr, also klima an und alles dicht machen!
Alter Schalter
Jenau!!!!!
Wenigstens mal einer der mal dazu steht! :]
Wozu hat man se denn dann!?
Wer hält sich denn schon die ganze Zeit auf der Autobahn auf? Da kann man doch auch 100 fahren (Km/h) oder nicht? Mann MUSS doch nicht heizen!!!
KEPT ON CRUISIN`
Basti
Basti
Leider ohne FiBi
