Fibi 4 gen 3.4; Scheinwerfer
kfirebirdgt
Beitrag von kfirebirdgt »
kann mir jemand beantworten,wie das headlampmodul funktioniert? Wie erkennt es die Auf -ZU Position ohne Endlagenabfrage! Ev.Zeitrelais?
Danke
Manuel
Re: Fibi 4 gen 3.4; Scheinwerfer
Genau so wie die Fensterhebermotoren, wenn sie Blockieren = hoher Stromfluss = Abschalten.
kfirebirdgt
Weißt Du ev. wo das sitzt?
Manuel
In der Nähe von deinem Luftfilterkasten, da steht GUIDE drauf:
Knight-Design
Beitrag von Knight-Design »
wenn es aber weiterdreht dann ist der scheinwerfermotor defekt und nicht das modul!
kfirebirdgt
Danke Leute,
ihr habt mir sehr weitergeholfen!
Leider dreht er weiter -Richtung Klappe auf. Zu ist alles ok.Mußte jetzt öfter daran basteln,weil mir der Endlagenanschlag abgebrochen ist(habe ich schonmal gepostet)
Hallo Knight-Design,
warum meinst Du das der Motor defekt ist?
Manuel
Knight-Design
Weil die endabschaltung im Motor geregelt wird. Vermutlich ist das Zahnrad einseitig abgenutzt und der motor kann daher nicht die kraft zum endabschalter aufbringen da er durchrutscht.
kfirebirdgt
ich weiß die Antwort kommt spät aber besser als nie!
Du hattest recht- der Kleber vom schonmal geöffneten Motorgehäuse hat sich gelöst. Alles mit epoxi neu verklebt und
alles funzt wieder.
Danke nochmals
Manuel
