Hallo Gemeinde,
mal ne Frage an die Schrauber. Wie entferne ich die Türverkleidung an meinem 91 Firebird ?
Hab mal hier im Forum gesucht, aber nichts gefunden. Die Griffe am Panel hab ich schon abgebaut. Die Elektronic von der Zentralveriegelung auch.
Links, recht, und unten habe ich die Verkleidung mit den Klipsen lösen können. Oben am Fenster sitzt aber alles noch fest. Fenster kann nicht runtergefahren werden, da e-Fensterheber keinen Mucks mehr tut... Und nu ?
Danke
Remmy
Türverkleidung
- elnitschko
- Ride: 1987 Chevrolet Camaro Iroc-Z28 (L98)
Re: Türverkleidung
Hm....wenn die Fenster nicht runtergehen wird das schwer glaub ich....im Prinzip musst du diese "Plastikleiste" die oben auf der Türpappe am Fenster sitzt nur in Richtung Fenster, also nach außen drücken und dann kannst du die komplette Verkleidung nach oben hin abziehen (wenn du alle anderen Klips vorher losgemacht hast).
MfG
Max
MfG
Max
Re: Türverkleidung
genau so ist es und dazu muss das fenster nicht runter.
da sind drei "haken" oben an der plastik leiste die durch drücken der gesammten leiste in richtung fester freigeben werden und dann kann man die pappe nach OBEN entnehmen.
- bephza
- Ride: 80' Turbo Formula
- Ride: - 99' camaro 3.8l
- 91' firebird 3.1l
- 80' turbo formula 4,9l turbo V8 ... 12 PSI - Wohnort: rimpar
Re: Türverkleidung
naja mit geschlossenen fenster ist das sehr schwer...
am besten zu zweit.. einer hält die tür fest und der andere braucht viel gedult mit den klippsen...
hatte damals das selbe problem... und mit geschlossenen fenster ist das echt ein gedultsspiel...
lg melle
lg melle
80' TURBO FORMULA Bephza on FACEBOOK
