Warme Felgen
Warme Felgen
Ich wollte mal fragen wie warm bei euch die vorderen Felgen werden. Meine werden ziemlich "heiss". Die Räder drehen aber problemlos, nichts klemmt, ein Schleifen ist nicht festzustellen. D.H. ich kann so an der Bremse nichts negatives finden, alles scheint zu funktionieren. Bevor ich da jetzt was größeres anfange wollte ich mal fragen ob das evtl. bei andern genauso ist und ich überempfindlich bin. Die hinteren Räder werden warm, aber deutlich kühler als die vorderen.
Danke und Gruss
Danke und Gruss
![Bild](http://img824.imageshack.us/img824/2148/fibiarsig.jpg)
Re: Warme Felgen
Gelöscht
Zuletzt geändert von Slayer am 02.08.2013, 01:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Warme Felgen
Sofern nach mir niemand mehr die Radlager angefasst hat, sind die richtig eingestellt.
Beim T/A werden die vorderen Felgen auch relativ heiß aber solang du dir nicht daran die Finger verbrennst und du KEINE radlagerbedingten Geräusche hast, sollte da noch alles ok sein.
Hinten sind sie kühler, ja.
Re: Warme Felgen
Einfach mal ein paar Km auf der Landstraße ohne große Bremsmanöver hin legen und überprüfen wie warm sie nach dem ausrollen oder leichten Bremsen sind.
Sollten sie wieder heiß werden aber ansonsten frei drehen, sind die /ist das Radlager 100pro falsch eingestellt.
Re: Warme Felgen
Und billige Chromfelgen, die so bei jeder Umdrehung vor sich hin kneten ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
AW: Warme Felgen
Habe ja Alufelgen...und fahre den richtigen Druck ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Gesendet von meinem DroidRazr mit Tapatalk 2
Re: Warme Felgen
Deine Felgen lassen auch wennig Kühlluft durch...
Re: Warme Felgen
Gleiches Bild mit den Originalfelgen, den Chromstahlfelgen und nun den neuen Alus. Etwas in der Art schliesse ich daher aus. Die neuen Alus haben mehr Kühlmöglichkeit als die Originalfelgen...
Re: Warme Felgen
hey, mike!
meine billigen Chromfelgen scheinen nicht viel zu kneten, die werden kaum warm.
oder der propeller an der Radnarbe fördert so viel Luft auf die Felge, dass diese dadurch abkühlt.
I like my rims!
Reiben vlt die bremsen leicht an der scheibe?
![gg :gg:](./images/smilies/gg.gif)
I like my rims!
![Bild](http://img.webme.com/pic/m/melonbobbes/firebirdsignatur.jpg)
- Firebird_Rot_V6
- Ride: AB-TT 586
Re: Warme Felgen
Ich hatte das Problem mal wie ich neue Beläge eingebaut hab. Die waren ca. 2mm zu dick warum auch immer. Sie haben nicht in den Schacht gepasst und die Bremse hat dann logischerweise immer auch beim geradeausfahren gekocht. Bei Kurvenfahrten war es noch schlimmer. Hab da nen paar Millimeter runtergeschliffen und dann gings. Jetzt sind se nach normaler Fahrt vorne auch warm, aber nicht mehr so heiß, dass man ne Zigarette anmachen kann.
Vll. hat sich auch die Scheibe etwas verzogen oder verzieht sich wenn man bremst oder fährt oder was auch immer. Einen minimalen Schlag muss die Scheibe ja haben sonst stellen sich die Beläge nicht mehr zurück. Oder du hast so ne Rückstellvorrichtung wie in dem Video von kawapapi.
Dass se hinten nicht so warm werden würde ich als normal bezeichnen denn hinten sind Trommeln verbaut. Das ist ein geschlossenes System und hinten werden die längst nicht so warm wie vorne.
Oder es sind doch einfach nur die Radlager wie meine Vorredner schon gesagt haben.
Schau mal ob die Lager stramm sitzen aber nicht knallfest oder locker dass das Rad Spiel hat. Ein gesundes Mittlemaß ist okay. Hast du eine Meßuhr mit Spannvorrichtung daheim? Wenn ja kannst du vll. mal messen ob die Scheibe iwo einen weg hat, dass da vll. was nicht stimmt.
Ansonsten wüsste ich jetzt nicht was da noch sein könnte...
Ganz vielleicht noch (aber das ist schon weit hergeholt) die Bremsschläuche die innerlich aufgequollen sind und den Druck nur langsam wieder loslassen. Hatte ich an meinem alten Vorgängerbird mal gehabt. Außen war gar nichts und innerlich ging kaum noch was durch.
![Bild](http://i45.tinypic.com/xe4qjq.jpg)
1992er Firebird mit 215.360km uffer Uhr davon 51tsd. KM mit E85.
1992er Chrysler Voyager SE mit 311.650km--SOLD
1992er Trans Sport 3.1 V6 mit jungfäulichen 151.400km
https://www.youtube.com/watch?v=75ADI9p2wHY
Re: Warme Felgen
Wo du das sagst... die Schläuche sind 2007 zuletzt gemacht worden, der hintere 2009.
Solltest du nebenbei auch mal tauschen (lassen).
Re: Warme Felgen
Genau mit dem Thema hab ich mich erst vor ein paar Wochen auch auseinander gesetzt. Mir ist das bei meinem im April nach längerer Standzeit aufgefallen, da bin ich von etwas zugesetzten Satteln ausgegangen und hab die freigelegt und betätigt, um sie etwas gängig zu machen.
Damals waren sie auch bei langsamen fahren recht warm, mittlerweile könnt ich mir einbilden isses besser. Aber nach wie vor werden insbesondere die Vorderen auch warm. Bei normaler Fahrweise leicht Handwarm. Wenn ich Autobahnfahre, z.b. mit 140, werden die schon sehr warm, aber man kann die Hand an den Felgen noch dran lassen.
Hab die Originalfelgen. Alle Bremsenteile (Scheiben, Sattel, Beläge, Strahlflexbremsschläuche) sind in 2009 bzw. vor 15TKM neu dran gekommen (dank an die Viersener). Dabei wurden auch die Radlager vorne neu gemacht. Geräusche hab ich seit dem noch keine vernommen.
Aber ob das normal ist oder nicht, oder woran es liegen könnte (Scheiben oder Lager) keine Ahnung.....
würd mich auch interessieren..
Jedenfalls - solang nichts stink, rattert, qualmt oder nicht mehr funktioniert wie es soll, geh ich von aus, es ist alles ok.
91er Firebird 3rd Gen Targa 3,1L V6 LH0
--> Der FEUER-Vogel fängt den Wurm!
Re: Warme Felgen
So wie two-lane das schrieb geht das.
