Radio aus 4th Gen in die 3rd Gen
- elnitschko
- Ride: 1987 Chevrolet Camaro Iroc-Z28 (L98)
Hallo Leute,
ich habe mir ja grade erst meinen Firebird (3rd Gen, 3.1l) gekauft....und da ist so ein ganz tolles DIN-Radio drinne....was ich aber garnicht haben will. Der Verkäufer sagt, er tut auch das Original-Radio dabei....aber so wie ich jetzt erfahren habe, ist es das aus der 4th Gen.
Also dieses hier:
Jetzt meine Frage: passt das Teil auch in den 3rd Gen? Müsste ja eigentlich meines Wissens nach...sind ja beides 1,5 DIN, oder nicht?
Aber ein anderes Problem ist: ich weiß nicht, ob das Radio funktioniert und die Stecker dafür sind natürlich auch nicht dabei -,-
Hat irgendwer eine Idee, wie ich das Radio Prüfen kann? Und woher ich die Stecker bekomme? xD
MfG
Max
Also dieses hier:
MfG
Max
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
Jetzt wo ich die Rückseite sehe.....
sieht zumindest nach den gleichen Steckern aus, die original auch in der ThirdGen sind.
Dann wird das auch klappen, sofern du bei dir "nur" nen Adapterstecker aufs Din Radio drin hast, und nicht abgeknipst und den Din Stecker angelötet. Aber ist ja logisch dann.
- elnitschko
Das hört sich ja schonmal gut an
Aber ich muss das Radio ja immer noch testen...gibts da ne möglichkeit? Weil ich weiß nicht, was die Stecker kosten, wenn die jetzt nur 10€ oder so kosten, is das ok, aber z.b. bei meinem alten auto haben die gleich 40€ gekostet...
oder hat noch wer solche rumfliegen?
max
max
Ich könnte solche Stecker noch haben, inklusive dem Radio, falls deins nicht gehen sollte nur die Plastiknippel über den EQReglern fehlt leider
Wie du es Testest Na Anschließen und strom raufgeben...
Ach und wegen der Verkabelung, da gibt es ne sehr gute Seite, die unter anderem im Technik-Bereich die Pinbelegung hat. siehe hier
- elnitschko
Ah,das mit der Verkabelung ist schonmal gut...da hab ich zwar kein plan von, aber kenn wen, der das kann xD
hm...ne...ich glaub nicht, dass ich da was zubekommen hab...außer die betriebsanleitung vom auto mit allem, aber ich bezweifel, dass das da drin steht...
und was theftlock heißt, weiß ich auch nicht :/
ach, und zum testen mal: "anschließen und strom drauf" geht ja wohl ohne die stecker nicht...xD
- elnitschko
- elnitschko
so wird es leider oft gemacht- seitenschneider, stecker ab, neuen dranlöten.
war bei mir auch so, hätte den VK schlagen können.
so was macht man nicht.
Organisier dir am besten nen original 3. Gen Radio und nen kabelbaum. wenn du das 4.th gen als übergangslösung nimmst und deine Radioblende zerstörst ärgerst du dich später.
Lass bis dahin erst mal das andere radio drinnen.
Lg, Philipp
Lg, Philipp
- elnitschko
ja ok,
dann werde ich das wohl so machen....aber gibts beim 3rd gen auch ein radio mit cd-spieler? weil das wäre echt schon zeimlich gut..
edit:
also ich hatte jetzt grad nix zu tun und hab mal das aktuelle radio und das angebliche original-radio ausgetauscht um zu gucken, ob es passt...das bei amis nicht alles 100%ig passgenau ist, is ja normal...aber die metalhaltebügel von dem radio (siehe foto ganz am rand, tw. außerhalb vom bild) überdecken die halterung von der blende...also wird es nicht das originale sein...eigentlich schade...aber hab beim draufgucken gesehen dass oben drauf fett CODE und dann eine zahlen-kombi steht...das sollte dann wohl der code fürs theftlock sein, oder? xD
naja...dann werde ich mir wohl doch ein originalradio besorgen müssen....am besten mit kabelbaum (auch wenn ich keine ahnung habe, wie man das dann verbaut xD).
also falls wer sowas für 'nen 3rd gen firebird hat...immer her damit...am besten mit cd! (wenns sowas geben sollte...)
edit:
da wird sich wohl kaum eins finden vorallem keins das noch funktioniert. cd war übelst selten und dementsprechend auch funktionierend sehr teuer heut.
macht keinen sinn, würde entweder das neu verbaute drin lassen und ein anderes aktuelles mit schicker blende verbauen inkl neuer boxen, dazu gibts aber hier genug threads...
ein normales Kasetten Radio für die 3.Gen hätte ich aber noch da, beim Kabelbaum bin ich mir nicht sicher...
- elnitschko
- elnitschko
- PontiacV8
- Site Admin
...ohje ohje...nochmal eben zur Verdeutlichung:
...also, das Radio, das Du da oben gezeigt hast, ist ein Radio, das für die 4th Gen bestimmt bzw. passend ist...
...somit ist ja wohl klar, das es kein "originales" für Dein Fahrzeug (3rd Gen) sein kann...
...das originale 3rd Gen CD-Radio wurde nur in den letzten Jahren der 3rd Gen eingeführt und unterscheidet sich optisch gewaltig von dem von Dir gezeigten 4th Gen Radio...
...weiter:...die originalen CD-Radios für die 3rd Gen sind extrem selten...und es gab sie nicht für den Export!
...das bedeutet weiter, selbst wenn Du aus den USA eines der seltenen 3rd Gen CD Radios finden und bekommen solltest, wirst Du Probleme mit dem Radio-Empfang haben...denn die sind nur auf die US-Frequenzen ausgelegt....was wiederum bedeutet, das Du damit bei weitem längst nicht alle deutschen Radio-Frequenzen empfangen kannst....
...weitere Einschränkung:...das originale 3rd Gen US-CD-Radio hat große Probleme mit dem Abspielen von selbst gebrannten CDs...
...für den Export gabs eben die Kassetten-Radios, die haben auch ein europ. Radio-Frequenzband....
Mit administrativen Gruß
Heiner
Heiner
- elnitschko
Wie wäre es mit dem hier als alternative. Dann baust du dir halt ein 3rd gen Kasettenradio ein und hörst dann die songs als MP3. Oftmals höret man doch heutzutage eh nur die selbstgebrannten MP3-CD´s...
- elnitschko
hast ne email Knight-Design
ja, hab ich auch schon überlegt...aber hab nur sowas mit kabel für mp3 anschließen, sowas wäre dann mal ne überlegung wertOriginal von 89er Camaro RS
- elnitschko
ich habe noch ein Late 3 gen Camaro Kassettenradio ( das ab BJ90 Gelb beleuchtet) und ein Early 3 gen Bose Delco Kassettenradio
wie es beim FIBI ist weis ich nicht aber beim Camaro gab es Ab BJ 89 eine Änderung bei den Steckern bei den Alten waren es 3 Rechteckige Stecker und bei den ab BJ89 war es nur noch ein rechteckiger Stecker so wie bei dir auf dem Bild
Beide Stecker bekommst du auf Rockauto.com
79er SC ROT 5,7
79er SC Klima 5,0 FOR SALE
01 Z28 5.7 LS1
01 Z28 5.7 LS1
