okokok, ich mag es original, aber da konnte ich nicht widerstehen... vor allem, weil es eine drastische verbesserung des fahrenverhaltens bedeudet:
panhard rod adjustable
lower control arms
sway bar
strut tower brace
von BMR ueber summit....good deal!!!
leichte verbesserungen
under construction.....
Wie sieht´s jetzt mit der Geräuschkulisse im Fahrzeug aus ?
Ich hatte mal extreme Probleme bzw. Geräusche mit PU-Buchsen in den Längslenkern.
bisher keine probleme. ich habe vorne auch PU drin, die quietschen manchmal ein wenig. aber der hauptkrach kam von den alten gummibuchsen. und bevor ich die alle ersetzen lies, dachte ich mir, kann ich fuer kleines geld und mit hilfe eines 10% rabatt coupons bei summit, ein wenig upgraden. alle pu buchsen sind schmierbar, so dass ich nicht denke, dass es sonderlich laut werden wird
Das wirklich nervtötende Quietschen kam bei mir erst später (ich hatte leider keine Schmiernippel) aber die Geräuschübertragung durch/über die Hinterachse war von Anfang an deutlich lauter als mit den originalen und verhältnismäßig weichen Gummibuchsen.
Aber ich kann mir gut vorstellen, wie sich das Fahrverhalten jetzt verbessert hat. Vor allem der Stabi und der Panhard-Stab machen sehr viel aus.
- BlueThunder
Geilo!
Hab bei mir auch einiges an PU drunter, Die Stabigummis sind "normale" aber die Stabistangen sind in PU gelagert. Das war schon genial. Den Panhardstab den ich installieren musste ist von Edelbrock und hat auch schmierbare Buchsen, nur die Längslenkerbuchsen haben keine Schmiernippel und knarzen etwas. Von der Geräuschübertragung fang ich besser nicht an Trotzdem bau ich die Dinger nicht raus weil ich keinen Bock hab die Buchsen aus den Längslenkern zu pressen, Faulheit geht vor nutzen
