HI
hab einen 6,6l Block und einen Holley Vergaser drauf nun die frage welche Fördermenge sollte meine Benzinpumpe liefern um den Bird bei laune zu halten?
meine jetzige ist defekt sprich bei einer fahrt auserhalb des Standgases geht im der Saft aus.
Fördermenge Benzinpumpe???
BlackSnake
73er Formula 400
91er Firebird 3.1 for Sale
Ersatzteile die man nicht kaufen kann,
Einzeilanfertigungen, Nacharbeitel alles rund um Metall
http://www.kb-Metallwaren.de
Daniel38de
superbonito
Hi, es muss nicht zwangslaeufig die Pumpe defekt sein! Hast Du die Benzinmenge kontrolliert? Benzinschlauch von der Pumpe am Vergaser anschrauben, leeren Kanister drunterstellen und Motor starten. Kommt kaum Benzin raus, kann es die Pumpe, Benzinfilter oder aber am Tank (Tankentlueftung) liegen.Original von BlackSnake
HI
Falls Du dir eine neue Pumpe zulegen solltest, achte auf eine grosse Foerdermenge und einen kleinen (!!) Foerderdruck.
BlackSnake
Ok würde da diese genügen?
http://cgi.ebay.de/Hardi-Benzinpumpe-un ... 5ad42908bd
Wegen oben noch hab einen 4-Fach Vergaser drauf
73er Formula 400
