AERO-Scheibenwischer von Trico für 3 & 4-Gen.
BessenOlli
Passt dieser Wischer oder ist er um ca. 1 cm zu klein??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0039569203
Edit: Habe gerade ne Antwort vom Verkäufer bekommen:
Braucht man einen separatem Adapter oder wie?
Hallo !
ja 18" 450mm kann ich liefern kostet das stück 13 euro plus 7 euro
versicherter versand !
alerdings glaube ich das sie ihren alten adapter benutzen müssen denn die
mitgelieferten adapter sind nicht für amerikanische autos geeignet !
mfg kerstin
Interieur: Light Saddle (62C)
1 cm . . .
Du musst die originale Trico-Bestellnummer wissen.
So weit ich weiß sind die aber nur in der Länge unterschiedlich. Ich glaube der Kerl weiß einfach nicht wozu das Loch in dem Halter am Scheibenwischer gut ist
Nämlich für die Amiaufnahmen.
An die 3-gen. passen auch 480mm lange Scheibenwischer, so hat man noch mehr Sichtfeld frei.
Ich glaube dass der Verkäufer bei der Umrechnung abgerundet hat. Auf jeden Fall sagt er, dass dieses Teil die gleiche Bestellnummer hat.
18" -> 45,72 cm.
Bei C&S wurde es auf 46 cm aufgerundet. Beim Ebay-Verkäufer wohl auf 45 cm abgerundet.
18" -> 45,72 cm.
18" = 45,72cm
Nu mach dir mal nicht wegen so´n paar mm ins Hemd
Wie gesagt, auch 480mm passen !
Übrigens habe ich noch bessere Scheibenwischer entdeckt, diese sind von Unitec und ein ziemlich vergleichbarer Nachbau von den BOSCH Aero
http://img123.imageshack.us/img123/246/ ... hergn6.jpg
All diese haben auch ein Adapter für die US-Aufnahme.
Ich habe heute die Trico-Wischer bekommen. Entweder ist er doch falsch und separat für europäische Modelle gedacht, weil im Vergleich zu Mike's Bild ist die Halterung für den Stecker anders und das Loch bekomme ich auch nicht frei oder ich mach es total falsch?
Welche Best Nr. haben die denn ?
- firebird93
- Ride: GU ACDC 1
Wieder was neues von TRICO.
mal ne andere frage:
hat irgendeiner noch die original scheibenwischer drauf?
also ich habe welche von trico, die, wie es im original sein soll, dann auch auf diese kleine rampe auffahren, wenn man den scheibenwischer abstellt. ich hab noch solche aber kann nirgends welche finden zum nachbestellen, denn die dinger sind auch schon vom gestell ganz schön morsch^^
das problem bei den ganzen neuen ist ja, das die höher sind als die originalen der erstausrüstung und somit nicht auf diese rampe fahren und somit die blätter sich nach längerer standzeit immer verbiegen und dann die MEGA geräusche machen, was SUPER nervig ist.
weiß einer wo ich solche bekommen könnte?
Danke
Danke
Pontiac Firebird
Ident#: 1G2FS87S4FN217691
2,8l V6
Bj.:1985
Motor:LB8
Getriebe.:MD8/TH700
Mls:100000
Verbrauch: 11/12l
2,8l V6
Bj.:1985
Motor:LB8
Getriebe.:MD8/TH700
Mls:100000
Verbrauch: 11/12l
@Tropi:
Wie hast du folgendes Problem denn gelöst ?
Ich habe bei Bosch nachgefragt welches Aero-Set 2x600mm Wischer enthält, hier deren Antwort:
Also die Bosch-Aero liefern natürlich ein hervorragendes Wichergebnis, mein Dad und meine Freundin haben sie auch montiert.
Allerdings braucht mein Dad ca. jedes 3/4 Jahr neue, weil sie zum Ende nur noch Streifen ziehen (Rissige Gummis), als ich meinen Camaro damals in Berlin abgeholt habe, MUSSTE ich zur nächsten A.T.U. Filiale und mir neue Wischer holen, weil der Maro damals quasi keine Wischergummis mehr im Wischergestell hängen hatte.
Zwangsläufig musste ich mir also schnell Wischer besorgen, weil es vereinzeln am regnen war.
Gekauft habe ich mir im OKT 08 gelenklose Wischer von VALEO für ca. 30-40€ das Set.
Diese Wischer sind mittlerweile 1,5 Jahre alt und haben über 40.000 Km in inkl. 2 Winter hinter sich (Ohne Garage oder Carport) ! So langsam lassen sie zwar nach aber man kann wirklich von Langlebigkeit sprechen !
Dabei ziehen sie, im Gegensatz zu den Bosch AERO von meinem Dad, trotzdem noch keine Streifen !
Trotzdem will ich mal was neues ausprobieren . . . wenn es nicht die BOSCH Aero werden, kaufe ich mir bei Ebay halt Trico Neoform für 16€ pro Blatt:
Man muss sie ja alle mal gesehen haben
Also das verdient echt mal ein Lob,so eine umfangreiche und tolle Antwort bekommt man SEHR SELTEN von irgendwelchen Service-Stellen !Sehr geehrter Herr Xxxxxxx,
vielen Dank fuer Ihre E-Mail an die Bosch Kundenberatung KFZ-Technik.
Unsere Fahrzeugausruestungslisten fuer Chevrolet Camaro enthalten leider
keine Informationen zur Wischblattausruestung, was wohl auch damit
zusammenhaengt, dass diese Daten in den USA nicht eingepflegt werden.
Habe Ihnen einen Auszug aus unserem US Katalog eingescannt.
Demzufolge empfehlen wird dort das Wischblatt ICON 424A oder 41924,
40924 und 40724 mit einer Laenge von 24 Inch = rund 600 mm, wie von Ihnen
angegeben.
Da Sie einen konventionellen Hakenwischerarm haben koennen Sie fuer dieses
Fahrzeug unsere Twinwischer 308 - Bestellnummer 3 397 112 308 verwenden.
Mit Aerotwinwischer sieht es nicht ganz so gut aus, da unser Set Aerotwin AR 997 S
welches die beiden von Ihnen benoetigten Laengen enthaelt nur fuer Fahrzeuge mit
Gegenlaufwischanlage verwendet werden kann.
Da wir keine Aerotwin Einzelwischer in den Laengen 600mm anbieten muessten Sie zwei
der folgenden Sets erwerben.
AR 601 S
AR 604 S
AR 605 S
AR 606 S
AR 607 S
AR 801 S
Fuer den zweiten Wischer aus den Sets haetten Sie dann keine verwendungsmoeglichkeit.
Doch eventuell finden Sie auch eine Möglichkeit den Icon 424A aus USA zu beziehen.
Jooo, da beschlagen ab und zu auch die Scheiben
Tropi
Sorry Mike, hab das jetzt erst gelesen.Original von Mike
@Tropi:
Ich habe das Set A533S verbaut.
Das sind 530 mm links und 475 mm rechts.
Der Linke ist zwar kürzer als Original, aber die 3,5 cm, die oben fehlen stören nicht, obwohl ich ja so groß bin.
Rechts habe ich bewußt noch kürzer gewählt, da die Scheibe rechts unten stark gewölbt ist und der Schweibenwischer somit immer abgestanden hat. Bei 475 mm steht er nur noch ganz minimal ab. Das war der Kompromiss zwischen schön und Funktion
Christian
Trans Am, BJ 1999, SOLD
AAAHHHH alles klar !
Für die Zukunft gut zu wissen, danke !
Ich habe mir jetzt die Tricos bestellt und schon geliefert bekommen (24"), allerdings baue ich dir erst a,n wenn nicht täglich Eis auf der Scheibe klebt.
Ich bin gespannt was die taugen.
Anfühlen tun sie sich soweit gut, auch wenn man bei der Verarbeitung nicht 100 PRO genau hingucken sollte
http://www.US-Speedshop.de hat sie im Programm ODER noch günstiger hier mal eine Email hin schicken: Kkerstin669@aol.com (Direkt und gut & günstig)
Die Wischer heißen Trico NeoForm.
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
Bosch-UPDATE
Komisch, plötzlich gibt es ein 2x 600mm Aero-Set von BOSCH namens "AR997S"
http://www.amazon.de/Bosch-Wischblatt-A ... B002FUJN56
Ideal für die 98-02 Wischerarme und günstig.
Ja gut, wenn die Wischer unten stehen liegt der rechte am äußeren Ende nicht komplett an . . . aber was soll´s !?
Kaum fährt er los liegt er nach min. 15cm Weg komplett auf und wischt auf voller Länger.
Da die Beifahrerseite durch die Wischergeometrie eh nicht so gut gewischt wird wie die Fahrerseite, möchte ich auf die 125mm beim 475mm Wischer nicht auch noch verzichten.
