Längslenker
- BlueThunder
Dein Auto steht vorne zu hochbeinig und/oder ist härter gedämpft.
- BlueThunder
Wenn er etwas härter wird hätte ich kein Problem aber für die Fahrzeughöhe ist doch die Feder verantwortlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Dieses Problem wäre in den Griff zu bekommen wenn ich meine V6 Federn lasse und nur die Dämpfer verwende.
Wie gesagt, wenn ich das richtig kapiere...
Edit: Thema beendet. Ich tausch erstmal nur die Längslenkerbuchsen.
Also für die Fahrzeughöhe sind NUR die Federn verantwortlich! Die Dämpfer kannst du problemlos einbauen, vermutlich ist die Dämpfungskennlinie ein wenig anders abgestimmt (eben auf die Mehrbelastung durch die 2 zusätzlichen Zylinder) und sonst nichts.
Da brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen.
- BlueThunder
So nun der Endstand: Heute morgen in der Werkstatt hab ich, mit der Hilfe meines Mechanikers, die neuen Buchsen eingebaut. Von hinten ist jetzt Ruhe in sachen quitschen. Hat sich gelohnt aber dass das so ein Bockmist ist die Buchsen ausbauen... naja, einmal muss man das mitgemacht haben
