Bin heut mal wieder dazu gekommen nach dem 3,4er zu sehn.
wegen dem Fehlercode im Schiebebetrieb.
er zeigt an:
17 RPM Signal / Cam Sensor
und
77 EGR Solenoid #3
Wo setze ich da nun am besten an?
Der Fehlercode kommt NUR im Schiebebetrieb und ansonsten nie. Der Wagen läuft ansonsten und auch beim anzeigen des Codes einwandfrei wie immer.
Das EGR ist brandneu und kein billiges.
Was hat es mit dem RPM signal auf sich?
Lieben Gruß
Manni
edit: Hat keiner eine idee?
edit2: Mir fiel auf das es fast egal in welchem gang meist auftritt wenn ich ihn rollen lasse und er dann in den drehzahlbereich um die 1500 kommt, also der bereich wo er von der schubabschaltung wieder auf standgas geht.
Hat wirklich keiner eine ahnung wo der hund begraben liegt?
edit:
Weiß denn wirklich keiner hier etwas mehr über den 3,4er Motor und diese Fehlercodes?
