Tach miteinander,
habe aus meinem alten 87-er Trans Am (5.0l-TPI) Ferdern und Stoßdämpfer in einem 84-er eingebaut und irgendwas stimmt da nicht. Das Justier-Dreieck oben ist bei Anschlag, damit die Räder überhaupt gerade in der Spur stehen, dann stimmen die Markierungen gar nicht mehr und bin der Meinung das die Karosse vorn etwas tiefer liegen sollte.
Gehören da etwa andere Federn rein ?
:fuck:
Federgröße passt nicht
Du hast zwar den 87' als V8 beschrieben aber nix weiter zum 84' gesagt (Motor/ Gewicht) !?
Waren das Standard Federn oder Sportfedern ?
Bei Standard Federn und beide V8 sollte kein Unterschied in der höhe sein.
Was die Spur betrifft, die wird auch nicht an den Domlager Dreiecken eingestellt > sondern an den Spurstangen.
An den Dreiecken wird der Sturz und der Nachlauf eingestellt.
