Hallo
Seit mein Wagen aus der Werkstatt zurück ist , habe ich folgenden Zustand:
Low Oil Lampe leuchtet, wenn ich den Bird anlasse.
Kurz Motor aus und wieder gestartet ist die Lampe aus.
Folgendes wurde in der Werkstatt gemacht:
Kopfdichtung gewechselt.
Öl und Filterwechsel.
Haupt und Pleuellager gewechselt.
Riemen (der über alle Aggregate geht) erneuert.
Dazu muss ich noch erwähnen, das er vorher etwas Wasser in den Zylinder bekommen hat. Das war auch der Grund für die neue Kopfdichtung.
Zum Wagen : V8 mit dem Lt1 Motor.
Habt ihr eine Idee was das Low OIl Lampen Problem sein könnte ? Ölstand ist am Peilstab OK
Gruss Uwe
Low Oil Problem
Low Oil Problem
Na ja, evt. hat man den Sensor beim ab nehmen oder montieren der Ölwanne beschädigt !?
Evt. sitzt auch einfach nur der Stecker nicht richtig !?
Der Low-Oil-Schalter sitzt direkt in der Ölwanne auf der Fahrerseite.
Jups, ist mir bei Eckomans Impala SS LT1 auch passiert
Geht leider recht schnell . . .
Hier sitzt er:
Und so sieht er aus:
Hier sitzt er:
