Der FiBi Frischling hat mal wieder ein arges Problem...
Mein FiBi BJ 91 3.1 V6 frisst ganz plötzlich satte 25-27!!!Liter Sprit
Und 20Liter auf der Bahn bei Tempo 120-140(schneller fährt er eh nicht).
Ich habe schon diverse teile erneuert.Darunter die Lambdasonde,Temperaturfühler -und Geber. Bisher leider alles erfolglos.
Auch 2 Unterdruckschläuche wurden bereits erneuert-waren etwas angeschnerzelt weil sie zu heiß geworden sind...
Der Motor zieht keine Nebenluft, wurde alles schon ausgetestet.
Die Zündung ist komplett überholt wurden-habe alles neu gemacht.
Beim Auslesen wurden auch keine Fehlercodes angezeigt.
Habe ihn einmal ausgeblinkt und ein weiteres mal mit WinAldl und OBD1 Stecker über Laptop ausgelesen-alles ohne Erfolg!
Der Kat ist auch ok-Endtopf ist nicht verstopft.
Auch den Sprittfilter habe ich erneuert.
Dachte noch, dass der Leerlaufluftsteller verdreckt sein könnte aber auch das ist nicht der Fall.
Langsam bin ich am Ende meines Latains.Habt ihr vielleicht noch einen Rat auf Lager?Ich denke, dass 25-27 Liter echt viel zu viel des guten sind. Vorher lag der Verbrauch bei ca 12-13Litern in der Stadt und ca 10-11 auf der Bahn oder überland!
Bin für jede neue Anregung sehr dankbar!
Gruss vom FiBi Frischling
Griechenland .... raus
