ist es korrekt, daß sich in den Steckachsen der dritten Generation je Seite nur ein Simmerring befindet. Der sitzt aussen an der Brenstrommel. Dadurch gelangt das Öl des Differenzials in die Steckachsenlagerung.
Ist normal, oder fehlt da eine "Abdichtung"zum Differenzial hin?
Ronald
Simmerringe in den Steckachsen
1G2FS23F9NL...... - Pontiac Firebird Formula - Targa - 5.0 TPI - Bj. 92 - rot
Ne ne das ist schon richtig so, die äußeren Lager müssen ja auch Öl abbekommen. Abgedichtet nach außen hin wird rein durch die Simmerringe am Ende der Steckachsen an den Bremsen.
