Hallo Leute hab ein Problem,
ich habe einen Pontiac Firebird V6 BJ 91.
Da kommt Öl unterm Verteiler raus.
Ich seh genau dass es dort rauskommt, also schließe ich andere Sachen aus.
Schrauben sind auch alle fest, also es ist nichts locker.
Wenn man den Verteilerfinger rauszieht da ist dann der schwarze Gummi, könnte es vllt an dem Gummi liegen?
Habe mehrere Verteilerfinger von anderen Motoren, sehen genauso aus. Da der Motor noch nicht anspringt und
der Verteilerfinger von jemand Anders montiert wurde, drückt er beim Versuch zu starten schon unmengen Öl aus dem
Verteilerloch. Wie gesagt Schrauben sind alle fest.
Habe die anderen Verteiler nicht ausprobiert weil sie stark verrostet sind.
Die Gummiringe sehen bei denen aber alle gleich aus und aus den Motoren wo ich die herhatte kam kein Öl raus.
Hat jemand vielleicht eine Idee, ich tüftel da schon sehr lang rum.
Danke :]
Tschau, gixxer1100
Hilfe, Verteiler ölt!!!
hi,
jo...da gibts eine dichtung...die muss schon vorhanden sein.....
hatte ich auch.....verteiler komplett(mit welle) ausbauen, neue dichtung rein und verteiler (+Welle)wieder einbauen...aber bitte darauf achten, dass der verteiler wieder an der gleichen Position eingebaut wird, wie vorher.
- MisterKnight
- Ride: D 1907
