Fast Toys Bestellung
- BlueThunder
Ich hätte mal eine oder zwei Fragen:
Bestellt jemand demnächst bei Fast Toys? Ich würde nämlich gerne was mitordern und würde mich selbstverfreilich an den Kotzen beteiligen.
Und hier meine zweite Frage: Was ist das und was macht es auf deutsch?
Ich würde mich für den o.g. Artikel evtl. interessieren und für einen RK Sport 99-02 Firebird 3.8L V6 High Flow Intake .
Danke schonmal.
Danke schonmal.
wenn Du in Deine Drosselklappenöffnung reinschaust, wirst Du feststellen das der "Trichter" vor der Drosselklappe alles andere als glatt ist!
Es sind Öffnungen vorhanden (beim LS1 besonders großzügig) und das Metall ist etwas rau.
Dieses Teil da "glättet" etwas den Luftstrom....
aber mal ehrlich, für Dollar 30,- kann man keine Wunder erwarten und man wird auch keine erleben. Sprich, das Geld besser sparen....
In meinen Augen ist es ohnehin eine Querschnittsverjüngung!
Das gibt eine +/- 0 Rechnung.
Dann lieber selber das Teil polieren und die Furchen zuspachteln und glätten..... allerdings eine Öffnung für den IAC Bypass lassen
so werde ich es machen:
- BlueThunder
@oilpan: Danke für die Beschreibung. Das Ding lohnt dann wirklich nicht. Danke mal für den Tip mit dem polieren. Dann müsste ich nur noch die Lust entwickeln die Drosselklappe zu demontieren. Ist das beim 3.8er ne große Aktion? Ich möchte ungern die elektrik kaputt machen.
@V8Andi: Es ist wirklich die Frage was der Versand etc. kostet. Wenns an die 300 Teuros geht ist es wirklich zum kotzen, vor allem alleine. Datt muss nicht sein.
nö, die elektrische Drosselklappe ist kein Hexenwerk.....
Neue Dichtung bereithalten und das TAC Modul abmontieren damit kein Späne Schaden anrichten...
Achja, man muß etwas Kühlwasser ablassen!
Bei der Gelegenheit sollte man sich überlegen einen Bypass für die Kühlflüssigkeit zu legen, also die Drosselklappenvorwärmung weglassen....
werde ich auf jeden Fall machen.
- BlueThunder
Das wäre im Winter doch nicht gerade optimal oder? Die Vorwärmung soll ja dafür sorgen dass die Drosselklappe nicht festfriert.
- BlueThunder
Naja ich wollte mal auf die Nordwand mitm Ponti im Gepäck
Hast eigentlich recht aber was wenn wir jemals wieder einen Winter bekommen der mal so richtig scheißekalt wird?
Was ist und wie funktioniert ein Bypass? Ich hör immer nur doppelter Bypass (in Artztserien), bla bla usw. bla bla
Ich bin in dieser hinsicht noch weniger als ein Laie. Diese Aktion wäre die erste bei der ich was metalisches im Maschinenraum bearbeite was mechanisch funktioniert, in diesem Fall sogar elektrisch!!
aus Performance Sicht gesehen ist eine Erwärmung der Ansaugluft ungünstig.....
Das Drosselklappengehäuse wird per Kühlmittel aufgeheizt um zu verhindern das extrem kalte und auch feuchte Luft an der knapp geöffneten Drosselklappe zu Eisbildung führt. Der schmale Spalt erzeugt einen ernormen Druckabfall der die Umgebung stark abkühlt. Wenn die Luft schon extrem kalt ist entzieht sie der Umgebung die Wärme..... Energieaustausch
(Ich hoffe das war so richtig erklärt)
Da wir aber nur selten -20°C oder kälter haben ist das normal nicht erforderlich das unser Drosselklappengehäuse auf 90°C aufgeheizt wird.
Der Bypasse ist dabei eine Art Umleitung. Das Kühlmittel wird am Gehäuse vorbei durch einen Schlauch/Rohr geführt.
Der Kühlmittelkreislauf bleibt erhalten, die heiße Flüssigkeit strömt am Drosselklappengehäuse vorbei (bypass)
verstanden?
verstanden?
- BlueThunder
Das Prinzip Bypass hab ich jetzt soweit verstanden. Danke dafür. Jetzt noch ein, zwei Bildchen und ich hätte meinen Seelenfrieden
@LS1: Hattest Du anderweitige Probleme im Winter mit Deinem Camaro?
- BlueThunder
Ich hab da mal ne Frage zu folgendem Bild .
Und zwar wie bekomme ich das demontiert? Hab die Clipse schon getrennt bekommen aber das Teil hängt links und rechts an den Kühlern noch irgendwo fest. Muss ich gar die Kühler abmontieren oder lösen? Den Vorhandenen Schlitz (ca 5mm breit) hab ich in mühseliger Handarbeit auf ca 20mm verbreitert. Mein Motor muss atmen, wie der Rotwein
- BlueThunder
Naja sagen wir mal so, selbst beim V6 sieht man nicht unbedingt wie und wo diese Haken einhaken. Rumgewaltieren möchte ich nicht unbedingt. Werde morgen aber erstmal Materiel für den Bypass organisieren. Vielleicht hab ich auch noch Böcke damit anzufangen. Kommt darauf an wie das Wetter morgen wird und wie ich dieses ver**************** Plastikteil abbekomme.
**********, es gibt immer was zu tun.
scooterStesa
also ich hab das teil ohne rumgewaltieren rausbekommenOriginal von BlueThunder
erst mal hab ich dir das pic ausm netz bereitgestellt, werde aber morgen weitere pics machen da ich nochmals an den kühler und ansaugtrakt ran muss um sie noch etwas zu optimieren.
weitere pics folgen noch...
edith:
so das ist das plastikdingsbumsda wo sich die einbuchtungen drannhalten:
so schauts bei mir unter anderem ohne silencer aus:
